Boombox
G-man
Re: Boombox
Inlägg av G-man »
Rotade fram en gammal pioneer här hemma men den var 2st 16ohms i :/ nåja, får kolla på alternativ men 99kr kan man ju köpa en bara för skoj skull med!
Dyrare blir det snabbt dock :) tittade runt lite på alternativ med som batteri:
http://www.aliexpress.com/item/12V-Rech ... 17705.html
En sån här http://www.aliexpress.com/item/220v-12v ... 58587.html
Men värmen blir nog ett problem..
Så kanske denna istället.. http://www.aliexpress.com/item/YAMAHA-Y ... 16813.html
Men den sista du länkade till var 24V, ska du köra med 2 batterier då?
Electricguy
Re: Boombox
Inlägg av Electricguy »
Mja man ska nog gärna köra klass D för att få någorlunda batteritid på den.. :)
Hoppsan satan.. :oops: Det är bra att kolla spänningar innan man handlar.. :doh:
ska se om jag kan avbryta ordern och köpa en annan förstärkare. Tack för upplysningen!
Och så har jag testat med diverse olika musikstilar nu, och det funkar bra på 2x10W. Men vrider man på så mycket det går med rejält basrung musik så storknar förstärkaren och börjar att klippa. så 2x20W är nog iaf att föredra. Men har man en 2x10W förstärkare liggande så kan man slänga i den och se om man blir nöjd.
EDIT: Det fick bli en sån här TA2020 baserad istället
http://www.ebay.com/itm/301078513460?ss ... 1497.l2649
Det känns ju lite fel att köpa en förstärkare som kostar mer än hela högtalaren, men ser man på allt sammanlagd så är det fortfarande billigt jämfört med sämre färdigköpta lösningar.
Re: Boombox
Inte dumt! :tumupp: :tumupp:
I princip skulle du ju kunna köra stereo på allt nedanför delningsfrekvensen, men då gärna även mono för de lägsta frekvenserna :)
Är det bara säkring och batteriet direkt kopplat till DC-jacket?
Men hur blev det med delningsfiltret? Om du särat två 4-ohmare som varit seriekopplade, och matar dem med varsin stärkare, så måste det väl bli för svag diskant? Eller kör du en kanal fasvänd på stärkaren och matar diskanten mellan båda stärkarkanalernas utgångar? ("Simultankoppling")
Electricguy
Re: Boombox
Mja jag har övervägt att testa stereo. Men elementen sitter så nära varandra att man inte får någon stereobild. Samt att man kan få konstiga effekter om höger och vänster kanal har för mycket fasskift, med tanke på att elementen sitter i samma låda.
Det sitter en 2A säkring från batteri till förstärkare. Samt en diod till DC jacket. (Glömde att dokumentera detta pga. att det blev lite eftertänk)
Dioden till jacket för att man inte ska kunna kortsluta blyacken rakt i jacket.
Tja, delningsfilter och delningsfilter.. Det satt en bipolär elektrolyt till diskanten. den återanvände jag. Det funkar bra att snedbelasta kanalerna lite. diskanten tar inte så mycket effekt så det är inte märkbart. Och diskant finns det gott om. Inga problem alls! :)
Re: Boombox
Aha, intressant med diskanten. Om det låter bra nu så borde det inte låtit så jättebra (för mycket diskant) i orginalutförandet? :)
Electricguy
Re: Boombox
Mja lite vassare var den. Men i stort sett samma.
gOry
Re: Boombox
Inlägg av gOry »
Vet du om de är skyddskrets inbyggt och ifall de laddas balanserat? Eller är de inte lika viktigt på Li-lion batterier??
G-man
Re: Boombox
Inlägg av G-man »
Det står ju så på sidan iallafall, men jag beställde den igår så det dröjer innan jag kan verifiera det. Det är väl på just Li-Ion batterier som det är viktigt att ha nån form av BMS för att saker inte ska hända!
Det mest intressanta blir väl om den är på ungefär 6800mA eller om det är kinesräkning och i själva verket 2000mA. .. de räknar ju ihop celler ibland...
G-man
Re: Boombox
Inlägg av G-man »
Jaha, då har man inte kunnat låta bli att beställa lite saker då för att göra likadant som denna...
Beställde batteriet ovan och en liten förstärkare http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 62998.html
Kommer köra med en omkopplare mellan batteri och en 19V DELL laptopnätdel(har lite såna liggandes) när den står vid ett uttag, lite mer effekt då och så. ska monokoppla det hela men funderar även på att använda de befintliga högtalaringången till att köra ut den andra kanalen på om man vill koppla på en högtalare till. Får se om jag kan motstå att lägga i en liten blåtandsmodul med.. allt tar ju plats så...
Electricguy
Re: Boombox
Hehe, kul att det smittar av sig.. :D
Det där med blåtandsmodul har jag funderat över med. Det skulle vara smidigt! Jag får se om jag bygger in det med.
Jag funderade även på att stoppa in en MP3 spelare som tar USB, SD kort och det vanliga. Men jag ändrade mig snabbt när jag mätte strömförbrukningen på en spelare jag har. 150mA bara att ha den igång. Nej tack..
agfamatic
Re: Boombox
Inlägg av agfamatic »
verkar populärt att bygga bergssprängare här.
jag tror jag också hakar på trenden. jag hittade en gammal radiokabinett och en stor eliptisk högtalare i min skrotlåda och nu är högtalaren monterad i radiokabinetten. för min del kör jag mono eftersom jag bara inte har en till likadan högtalare och i en bärbar boombox är inte stereo något jag tycker är jätteviktigt.
förstärkare, batteri, högtalartyg samt bakstycke återstår men då högtalaren ursprungligen matades från en 4 watt radiogrammofon med mycket bra volym så lär jag knappast behöva särskilt mycket mer uteffekt än så.
Electricguy
Re: Boombox
Ja men det låter intressant! Det får du göra lite inlägg om, med bilder! ;)
agfamatic
Re: Boombox
Kom på att jag hade två bilder på telefonen så jag slänger upp dem direkt
Som kan ses i bilderna gör jag inget anspråk på att vara en mästersnickare. Högtalarhålet är sågat medelst en lagom slö men rostfri fogsvans och en kniv och hammare
Träet är enormt luxuöst lastbacksträ
Från vår lokala mataffärs lastplats
Frontbrädorna ska jag sedan täta glipan på och sätta högtalartyg över
Electricguy
Re: Boombox
:lol: Jävlar vilket ghetto snickeri! Det gillas! :D Kör så det ryker! :P
agfamatic
Re: Boombox
Fick veta efteråt att vi tydligen hade sticksåg någonstans i verkstaden om jag hade vetat det då hade jag kört med den istället. Men men det ska ändå på högtalartyg så det kommer nog se helt ok ut i slutändan.
Nu gäller det bara att börja bygga på förstärkaren jag kommer nog köra med någon enklare transistor Push-pull historia. För drivningen kanske jag har något gammalt laptopbatteri liggandes vet i alla fall att jag har skrotat några laptops genom åren.
