Speciella parametrar i oscilloskop
Re: Speciella parametrar i oscilloskop
> Glenn, vad är det för skop, hur gammalt är det?
Jag är också nyfiken... :-) Artikelnummer?
Jag vet inte om jag någonsin har sett ett oscilloskop utan X/Y koppling.
Jag ska kolla när jag kommer hem, har det inte i huvudet :)
arvidb
Re: Speciella parametrar i osciloskop
Inlägg av arvidb »
Ang. X-Y-koppling:
H.O skrev:Rigols "klassiker DS1052 verkar t.ex inte ha det
Jodå, det går att hitta under "Horisontalmenyn" -> Time base -> X-Y på DS1000E/D-serien. Beskrivs i manualen på sida 2-32.
Ah, tack Arvid!
Jag tittade som hastigast i databladet och såg inte X-Y där.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
För att rita riktigt fräcka kurvor typ 3D Lissajou behövs X/Y/Z-ingång på oscilloscopet, helst såsom mitt HP 122A, som har full bandbredd på alla ingångarna och därför även duger som vektorskärm.
Skåpet är fabriks-uppgraderat för extra hög bandbredd, 500kHz. Tillverkat 1958.
Har haft praktisk användning av X/Y/Z-funktionen ett flertal gånger.
Skåpet har bara en färg på kurvorna, grön, men det blir ännu fräckare köra fler-färg 3D Lissjou som på denna bilden: http://gallery.wolfram.com/popup/Surfac ... ajouPieces
Skrev ihop en skärmsläckare för DOS som animerade denna typen av kurvor. Var lite för min tid antar jag, då den sålde dåligt. Kanske skulle damma av den och sälja den som app.
karlo
Inlägg av karlo »
Cooolt!
Glenn skrev:Jag ska kolla när jag kommer hem, har det inte i huvudet :)
HP 54501A heter det.
(bild från google)
Funktionen heter "versus" (i functions meny) på den modellen.
Googla "hp 54501 versus function" så hittar du manualer.
"The :FUNCTION < N >: VERSUS command allows X vs Y displays with
two operands. The first operand defines the Y axis and the second defines
the X axis."
Det är ur programmeringsmanualen, men samma funktion finns i menyerna...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Alla mina LeCroy har X-Y...
Hojta gärna till hurvida du hittade funktionen eller inte. :-)
Hur gick det?
Har inte testat, instrumentet har ingen ström inkopplat just nu, då mitt "labb" är fortfarande inte kalrt sne flytten, och tills vidare använder jag mest mitt handhållna tek vid behov :)
Ska försöka ta en titt snarast iaf.
