Min ATmega startar om när jag kopplar in en regulator
Al_Bundy
Re: Min ATmega startar om när jag kopplar in en regulator
Inlägg av Al_Bundy »
Jag vet inte. Jag tänkte bara att jag vill ha en skillnad. Skillnaden är 8.9 minus 5 vilket är 3.9 volt måste jag "bromsa".
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Men då förutsätter du att strömmen är konstant. Är den det?
Al_Bundy
Ja. Det är den. Så konstant att t.o.m billiga multimetrar ej visar ändrat värde.
Jag tog mig friheten att testa men Arduinos orginal adapter, och inte ens den kan man driva en uC, om den inte sitter på UNO kortet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
På Uno kortet sitter en spänningsregulator.
Matar man in mer än 5.5 volt i en atmega så är den rökt sedan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Al_Bundy skrev:Jag mäter med en annan multimeter och då ser jag att strömmen pendlar från 0.1 till 0.8 rätt snabbt.
Det kanske nu man ska ha en linjär spänningsregulator :)
eqlazer skrev:Men då förutsätter du att strömmen är konstant. Är den det?
Al_Bundy skrev:Ja. Det är den. Så konstant att t.o.m billiga multimetrar ej visar ändrat värde.
I ena inlägget så pendlar strömmen.
i nästa inlägg så är den konstant. Är det inte trolleri så säg?
Avkopplingskondensatorer och spänningsregulatorer är bra grejor.
När du mäter med en multimeter. Så kan du mäta både likspänning och växelspänning.
Prova att gör det på 5V väggvårtan när den sitter inkopplad till ATMEGAN.
Tala sedan om här vilka värden du får!
Likspänningsmätningen talar om vilket "likspänningsmedelvärde" du har.
Växelspänningsvärdet visar hur mycket brum och brus som finns överlagrat på likspänningen.
Kan inte ersätta ett osciloskop men i det flesta fall kan man se om något är galet.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Al_Bundy skrev: 8.88-8.9 volt
0.62 ampere
Vad har du inkopplat till din Atmega om alltihop drar 620 mA?
Över 3 watt låter mycket.
Al_Bundy
Micke_s skrev:På Uno kortet sitter en spänningsregulator.
jaa.....det var det där det precis HÄNDE nu.
Därför har jag varit offline och lött ett nytt kort. Är mycket nöjd och det blev mycket snyggt. Däremot så behöver jag ställa in lite resistanser i mitt tangentbord på apparaten :)
Jag bytte regulator. Den första pendlade, den andra pendlade inte.
Jag ska mäta likspänningen och växelspänningen :)
Al_Bundy
Hej igen.
Jag har glömt bort vilken väggvårta jag använde men jag tänker använda en väggvårta som ger spänningen 8.9 volt och strömmen 0.6 ampere. Det är som jag har mätt iallafall.
Med det tänker jag passa på och använda en 7805 spänningsregulator som jag har fullt ut av.
Den kräver minimmumspänningen 7 volt och ger ut 5 volt som utspänning. Precis passande för ATmega328.
Om du vill ha hjälp från personer med mer erfarenhet, varför struntar du då helt i tipsen du får? De tips du fått om att sätta dig kondensatorer bör du nog testa i alla fall. Kollar du databladen för 7805 eller din µC så kommer du att hitta dessa kondensatorer i typ kopplingarna där också. De finns just för att inte få den här typen av problem. Så jag förstår inte varför du förkastar det tipset utan att ens testa. Fiskar du bara inlägg eller?
Al_Bundy
Vadå? Nej. Jag har redan ett schema för 7805 och det är två kondensatorer som jag hittade i databladet.
Jag bara skrev inlägget bara för att tala om vart jag står någonstans. :)
Jag har däremot inte såna kondensatorer hemma som jag söker efter. Men det ska jag fixa i veckan. :)
Folket i detta forum, EF, är ett rätt lustigt folk. Jag har t.o.m fått PM från en person som har varnat mig om detta. :)
Detta är mitt....schema. Inte mycket att skryta över, men den gör sitt jobb.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta större om du inte hittar specifikt dessa.
hummel
Inlägg av hummel »
Al_Bundy skrev: <SNIP>
<SNIP>
Lustigt på vilket sätt? Det vore intressant att höra vad du menar.
Al_Bundy skrev:Jag har t.o.m fått PM från en person som har varnat mig om detta.
Varnat för vad då?
Al_Bundy
Jag kan citera:
Folket på EF kan vara dryga och elaka och så vidare.
Imponerande att du inte gett upp! (vilket kanske tyder på troll då).
Detta fick jag i PM.
hummel
Inlägg av hummel »
Ingen i denna tråd har varit dryg i sina svar till TS!
