Öppna och stänga ventil
Re: Öppna och stänga ventil
12 V matning med "mittuttag"?
Annars en enkel switchad negativ regulator som gör om matningen till -3 V (krånligare än zener, men det finns väl färdiga moduler i princip?).
lond
Inlägg av lond »
Eller använda ett relä (2-pol växlande) som polvänder matningen till ventilen (öppning/stängning) och ett relä som gör den spänningslös om det behövs. Drivs av 2 utgångar på Velleman-kortet.
/// Marcus
Isaksson
Inlägg av Isaksson »
Tack för de olika svaren.
om ni har tid och lust så får ni gärna utveckla era lösningar en aning och gärna med någon länk som visar komponenten ni rekommenderar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
H brygga och en zenerdiod i serie spolen.
H brygga är nog ingen overkill då det behövs polvändning.
Protte
prototypen
Såhär
(Till höger ska det stå Stäng -3volt)
Protte
adent
Inlägg av adent »
Jag var mer inne på en H-brygga i IC-form. Typ denna: http://www.electrokit.com/l6202.41996 lite dyr imho men. Har för mig jag har H-bryggor hemma...
prototypen
Jovisst går det använda den kretsen men det var mycket volt, ampere och hertz och pengar men bättre safe än sorry.
Protte
Isaksson
Om vi nu säger att vi skulle gå på lösningen med H-brygga i IC-form.
Skulle vi fortfarande koppla in 9v in i Velleman-kortet (Clamp, gnd) och sedan koppla två digitala utgångar till IC-kretsen och då får vi två utgångar på kretsen som ger +9v och -9v och sedan så kopplar vi en zener-diod som plockar ner en av utgångarna till 3v.
Eller kommer vi koppla 9v in i IC-kretsen för att sedan trigga två utgångar med någon typ av insignal på IC-kretsen?
Som ni ser så är detta första gången jag är i kontakt med H-Brygga.
Fortfarande är inte ett 9V batteri en så pass stabil spännings källa att man kan få en vettig 3V med hjälp av en zenerdiod.
Isaksson
Lite högre upp i denna tråd så har jag skrivit att vi kommer ersätta 9v batteri mot en stabilare källa.
prototypen
Om du kopplar som jag ritat så kommer du att få 9 volt åt ena hållet och -3 volt åt andra hållet.
Rycker du i ena snöret så öppnar ventilen, rycker du i andra så stänger den.
Rycker du i båda blir det kortslutning men det har ni ett uC program som ser till att det aldrig händer.
Vill ni inte löda ihop 6 st transistorer och en påse motstånd så kan ni lägga på 75 spänn och köpa IC kretsen som Adent länkar till.
IC kretsen gör precis samma sak men har skydd för en massa saker och går att pulsa ut 10us långa strömstötar, tåler 10 ggr högre ström och 5 ggr högre spänning än ni behöver.
Jag är inte alls emot färdiga lösningar med IC då min arbetstid är dyrare än kretsar men det pedagogiska är väl nog så viktigt för TS.
Nu vet jag inte vilka wellemankort ni ska koppla 9 volt till men ta och rita lite schema så är det lättare.
Protte
Isaksson
Innan jag börjar rita upp detta så har jag en liten fundering.
Om man matar IC-Kretsen med 9v + på Vs och - på GND är det då det som den levererar ut på Out 1 och 2 eller skickar den bara vidare det man kopplar på in 1 och in 2
prototypen
IC kretsen gör sitt allra yttersta att mata ut 9 volt på utgången, polariteten beror på vilken av insignalerna som aktiveras.
Protte
Isaksson
Tack för svaret.
Vad vill den ha för typ av insignal?
Velleman K8055 använder sig av 8st digital open collector outputs vill ingången på IC-kretsen ha en viss volt eller hur fungerar det?
prototypen
Det är TTL nivå på ingångarna och det behövs som mest 30 uA ström.
10 kOhm pullupmotstånd blir nog helt lagom.
MEN med öppen kollektor och pullup så kommer det att signaleras TILL / PÅ till kretsen till dess ni fått fart på Aurdinon och aktiverat utgångarna så det hela stoppar.
Det blir liksom fel i startläget.
Vad sitter på Wellemankortet, kanske en ULN 2803?
Ta bort den så blir det enklare.
Varför inte signalera direkt från uC?
Med mer information så ger vi bättre råd.
Protte
