Var köper man Oscilloskop?
Gimbal
Re: Var köper man Oscilloskop?
Inlägg av Gimbal »
Ok, tack.
Funderar på om man skulle slå till på en dylik. :humm:
mts
Inlägg av mts »
@superx
När man jobbar med usb-ft232-adaptrar får man en jord från usb-kabeln och en från extra ström. Två jord kan ha olika spänningsnivå och då finns det risk för kortslutning. Min lösning är att jobba med batteri för att få en jord. Behöver man oroa sig för att jord skiljer sig åt (PC vs Extra labbaggregat?).
Sen trodde jag ripplet i min förra bild kom från växelströmmen genom batterieliminatorn, men även med batteri får jag rippel i spänningen. Jag är ute efter en stabil 1.8v utan rippel för att kunna utesluta strömkällan som felande länk. Just nu funderar jag på om jag ska bygga ett eget strömaggregat eller köpa ett pålitligt labbagregat. Målet i slutändan är att driva mitt lilla chip med batteri, så det kan vara lika bra att lära känna batteri-lösningen.
@Gimbal
Jo. Fläkten är högljudd som en pc från 2005. Men den ska vara tystare än DS4000.
Jag är grymt nöjd med min ds1074z. Speciellt logik analysatorn. (Se bonus bild, loopback test "Hello World")
Jag har en hel del att lära mig, en sak som jag inte har listat ut är varför RS232 triggern inte kommer ihåg min baud inställning. Den faller tillbaka till 2400 om jag bootar om.
Sen fyra kanaler är underbart, man kan mäta tx,rx och reset till chippet.
Jag låste upp alla extra options också. Kändes rätt okej. :happy:
superx
Inlägg av superx »
Jag vet fortfarande inte om jag fattar riktigt vad du gör, men om du bygger något med både USB-anslutning och extern matning måste du koppla ihop jordarna för att det ska funka. Den externa matningen behöver vara isolerad (av en transformator) så att den tål att kopplas ihop med datorns jord, men så lär det vara i de flesta normala fall.
Om man verkligen vill separera jordarna för att undvika jordloopar etc. kan man använda sig av isolerande DC/DC-omvandlare, t.ex. från RECOM: http://se.mouser.com/ProductDetail/RECO ... CXLVYVGw== Dessa har jag använt för USB-anslutna mätprylar, DMX-sändare och högspänningsgrejer bl.a. och de funkar bra.
mts
Inlägg av mts »
Tackar, jo det är isolerande DC/DC-omvandlare jag är ute efter. Super bra tips.
superx
Inlägg av superx »
Frågan är bara om de behövs i ditt fall, men det är svårt att avgöra om du inte ger fler detaljer.
Hursomhelst, om du använder isolerade DC/DC-omvandlare kommer du också behöva föra över kontrollsignaler mellan de olika spänningsdomänerna (antagligen), och då behövs någon sorts galvaniskt isolerad buffer. Jag har använt dessa från Silicon Labs:
http://www.silabs.com/products/power/is ... ators.aspx
Finns motsvarande från TI och Analog också.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
mts skrev: @Gimbal
Jag fick äntligen loss tummen ur ..... och tryckte på köp sent Måndag kväll, och nu (Onsdag) sitter jag och leker med mitt eget exemplar, det var snabba ryck.
mts skrev:Jag låste upp alla extra options också. Kändes rätt okej. :happy:
Hrm. host. Du har möjligen inga läsvärda länkar att tipsa om? :vissla:
Edit: Never mind, det ordnade sig. :whoho:
mts
Inlägg av mts »
Jag försöker lista ut hur jag spelar in lite längre än vad som syns på skrämen med Edge triggern.
:humm:
Jo, glöm inte att sätta Utility->System->Power set = Last , för att den ska komma ihåg dina inställningar när du stänger av den.
Sätt tidbasen så att det du vill "spela in" får plats på skärmen. När den "spelat in" klart kan du zooma in och panorera för att titta på detaljerna. Du kan även flytta trig-positionen horisontellt för att ställa in hur mycket av minnet som skall "dedikeras" till pre respektive post trigger. Normalt är det 50/50 (trig positionen i centrum på skärmen) men är man inte så intresserad av vad som hände innan trig-eventet kan man med fördel flytta den "till vänster" på skärmen så man kanske har 10/90 istället för 50/50.
Hur komplexa triggers kan man få till?
Om SPI bitsekvens 10111011101 så sampla direkt efter denna osv?
Kan inte prata för DS1074 (du får själv kolla manualen) men på DS4000 kan SPI triggern trigga på bitsekvens med valfri längd mellan 4 och 32 bitar där "vilkoret" för varje bit kan sättas till 0, 1 eller X.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det ser ut att gå.
Jag slog över i SPI mode och under "Trigger" menyn finns data som val, och där kan man ange bitlängd och mönster.
(Med reservationen att jag inte provat på riktiga signaler, bara bläddrat i menyerna.)
Gäller detsamma för t.ex PCI (32/33) och Ethernet (100M) ?
Öhh va?
PCI är väl en 32-bitars parallell buss? Inget av nämnda skop har 32 kanaler....
Inget Rigol skop, vad jag känner till, har vare sig Ethernet trigger eller decoder - men det finns det såklart andra som har.
Jag föreslår att du tittar på specifikationerna för skopet du är intresserad av.
Hur skulle man köra "PCI" eller "Ethernet" genom en vanlig oscilloskop prob !?
mts
Inlägg av mts »
Jag sitter och försöker förstå mitt Ethernet Shield.
Den fungerar inte som den ska,
jag får ingen IP adress och hittar inga spår av trafik med hjälp av Wireshark.
Data pin13 - CH1 är CLK
Data pin12 - CH2 är MISO
Data pin11 - CH3 är MOSI
Data pin10 - CH4 är SS
Jag har rejäl overshot på MISO signalen. Är det här normalt?
Det ser också ut som MOSI påverkar nivån på MISO. Är det normalt?
Det som kommer tillbaka från Ether shield till Arduino(MISO) känns ju inte helt friskt.
Någon som har gjort det här förut? Tips?
