Gjorde PCB med strykjärn.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
MadModder skrev:Tänk dock på att den beräknade livslängden för den lampan från Kjell är på futtiga 3 timmar. 99/3 = 33kr/timme. Den på elfa har 1000 timmar. 637/1000=63öre/timme. Så i det långa loppet är det ändå billigare med den på elfa ;)
Jamen okejdå ;)
Fast å andra sidan är 3 timmar ganska mycket. Säg att man belyser varje kort i 4 minuter, då blir det 45st etsningar! För en hobbyeist som kanske gör några kort, sen är det inte så roligt längre, då är det ju mer värt att köra på 99kronors varianten. Men för den som planerar att göra många kort är ju UV-rör ett självklart alternativ :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Naturligtvis. Men för en hobbyist som hela tiden kommer på väldigt många roliga projekt att bygga och köpt en dyr lampa för länge sen som fortfarande håller kan en UV-låda vänta :)
Madmodder: Eller så kör man med tipset jag fick från din sajt: Solarie! 8)
Fungerar lysande (på flera sätt). Har sålt några byggen som var belysta med ansikts-solarie och hittills har jag inte fått några klagomål...
ensten
Inlägg av ensten »
Solarie funkar kalas!
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Grapetonix> ELAB har ju ett bra mönsterkortslab om man vill slippa slabba hemma. För ett så pass enkelt kort som du gjorde nu så kan det nog andå gå snabbare och enklare med alternativa metoder.
Var förresten på mönsterkortskursen på ELAB igårkväll så nu gäller det att plocka fram projekt på löpande band så man får användning av labet.
