Transistorliknande komponent som stryper ström?
Al_Bundy
Re: Transistorliknande komponent som stryper ström?
Inlägg av Al_Bundy »
EinarEnfas skrev:
PeterH skrev:Det är ju exakt det som daneis schema visar, en transistor som stryper (PNP) :doh:
Men TS efterfrågade en "transistorliknande komponent", inte en transistor (det vore ju allt för banalt för herr Bundy).
Exakt. En transistor fungerar som en förstärkare. Jag vill mer ha som en kran som blockeras när den får en inspänning från basen.
Det gör en PNP transistor....
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Nä, den fungerar som en förstärkare. Nu är vi ute efter en kran... som liknar en transistor.
Al_Bundy
Här är en bättre bild.
Jag har lagt dit en elektromagnet som drar ner ett tunt bläck. Ej fjäder vill dra upp det tunna bläcket men elektromagneten är för stark om zenerdioden släpper igenom ström.
Al_Bundy
EinarEnfas skrev:Nä, den fungerar som en förstärkare. Nu är vi ute efter en kran... som liknar en transistor.
Ja, typ 3 ben, svart, hård, rund eller något sånt. Behöver inte direkt se ut exakt som en.
Al_Bundy
danei skrev:Det gör en PNP transistor....
Det är vad jag frågade läraren idag och denne sa nej. Så då vänder jag mig till er.
Läraren är inte elingenjör, däremot forskare inom robotik.
EDIT:
Så på en PNP transistor så blockeras vägen C till E om B är sluten med E ?
EinarEnfas
Ti har ett par modeller, dock finns de bara i rosa och brunt, så de går ju bort.
Men vill du ha en rund svart hårding med tre ben får du nog leta på någon kontaktsajt med inriktning mot de mer välbärgade delarna av Västafrika.
PeterH
Inlägg av PeterH »
En transistor kan fungera som en "switch" i vissa applikationer (som den som danei lag in en bild till). Bara för att ni har läst att en transistor förstärker ska ni inte tro att det är det enda den gör. När en transistor öppnar fullt (förstärker allt den kan) så kan den inte trolla fram mer ström eller spänning )då har ni uppfunnit en evighetsmaskin)! Har du 5 volt i en krets så kan aldrig en transistor släppa igenom mer spänning. Om du har 12 volt och kopplar en resistor i serie så kan ändå inte transistor skapa högre spänning/ström än seriemotståndet tillåter.
Det finns visserligen andra komponenter som agerar mer som rena switchar (kolla ex. BS170, en gammal trotjänare), men i denna applikation fungerar det lika bra med en trissa.
Om detta är en skoluppgift så underlättar det att se lärarens frågeställning :vissla:
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Nu är ju det här tydligen en skoluppgift och att ge en direkt lösning är väl inte i SEFisk anda?
EinarEnfas
PeterH skrev:En transistor kan fungera som en "switch" i vissa applikationer (som den som danei lag in en bild till). Bara för att ni har läst att en transistor förstärker ska ni inte tro att det är det enda den gör. När en transistor öppnar fullt (förstärker allt den kan) så kan den inte trolla fram mer ström eller spänning )då har ni uppfunnit en evighetsmaskin)! Har du 5 volt i en krets så kan aldrig en transistor släppa igenom mer spänning. Om du har 12 volt och kopplar en resistor i serie så kan ändå inte transistor skapa högre spänning/ström än seriemotståndet tillåter.
Nej, en transistor kan inte trolla, just därför är den inte intressant för den gode Bundy. :roll:
PeterH
Inlägg av PeterH »
moget svar... första anmärkningen skickad till moderator. Fortsätt så får du lite semester från forumet och kanske hinner göra något konstruktivt...
Jag skulle nog också svara nej och slippa den här typen av diskussioner om jag var lärare till en elev med inställningen som TS ger exempel på.
Al_Bundy skrev:Så på en PNP transistor så blockeras vägen C till E om B är sluten med E ?
JA.
Men strömmen går från Emitter till Kollektor.
Al_Bundy
"transistorliknande komponent" är bara ett uttryck för någon som söker efter en komponent som är tvärt emot vad en transistor är.
Den kan alltså se ut hur som helst :)
EinarEnfas skrev:Ti har ett par modeller, dock finns de bara i rosa och brunt, så de går ju bort.
Men vill du ha en svart hårding med tre ben får du nog leta på någon kontaktsajt med inriktning mot Västafrika.
Så på en BS170 (är det en MOSFET?) så måste det gå ström igenom g och s för att blockera ström igenom d och s ?
Nej.
Detta är ingen skoluppgift.
Ja det är en N kanals mosfet.
Den är spänningsstyrd och behöver ingen ström är G - S. Det ska ligga en spänning där för att den ska öppna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du måste börja med att förklara vad "tvärt emot" innebär för dig. En annan sak du måste förstå är att utseendet på en komponent har väldigt lite att göra med funktionen på den, det är databladet som berättar vad en komponent gör och hur den kan användas!
Om du söker på BS170 kommer du att hitta tusentals kopplingsexempel och det är lika lätt att hitta datablad och både enkla och mer djupgående förklaringar på vad den gör och hur den används.
Varför har du låst dig vid att det inte ska vara en transistor i din applikation? Försöker du hitta en ny begåvad lösning på ett problem som det redan finns tusentals lösningar för? (en batterivarnare har funnits så länge som man har använd batterier i olika applikationer).
PS. i din applikation fungerar en transistor troligtvis bättre än en MOSFET :idea:
