AND-grind som leder i båda riktningarna
4kTRB
Re: AND-grind som leder i båda riktningarna
Inlägg av 4kTRB »
Om du tänkt dig CD4066 så kan det vara värt att
studera CD4007 också. Intersil har en del applikationsexempel.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D4007.html
Om du nu ska bygga DRAM (vilket det låter som), du har inte funderat på att titta på hur riktiga RAM är byggda?
Jag antar att du är medveten om läckströmmar i DRAM och behovet av refresh?
Guldancistrus: Du lär ha missat hur ett riktigt dynamisk minne är byggd.
Och datablad verkar du inte kunde läsa heller...
4066 har ett On-motstånd på 290 Ohm (typisk vid 5V) och var du har 1µA ifrån vet bara gudarna.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Haha! Jag förstår att jag verkar som en idiot just nu. Jag läste databladet igen, och nu blev det självklart vad de menar. Isåfall är den kretsen perfekt! Dessutom klarar den att swicha 15volt.
Jag vet ungefär hur ett dram funkar, men jag hade tänk lagra en byte på varje koordinat istället för en bit för att spara på kretsar. Annars blir det väldigt dyrt att bygga minnet. Att de läcker känner jag också till och jag hade tänkt försöka göra någon smart krets som laddar om det.
