Batteribank till solpaneler och mppt
Andy
Re: Batteribank till solpaneler och mppt
Inlägg av Andy »
Jag känner inte till den regulatorns funktion eller data men rent generellt fungerar det att ladda de två 12orna i serie (24V) och samtidigt förbruka 12V om systemet väljer ett av batterierna som källa.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Titta på styrningar till husvagnar, där finns behov av att ladda två st batterier var för sig- dragfordonet och husvagnen, kanske du kan hitta någon styrning med en option att mata husvagnen från båda batterierna. Kanske det skulle fungera för dig.
Eller så bygg systemet med 24V eller t.om 48V och använd en switchad omvandlare för att få den spänning du behöver. Fördelen är att slippa växla mellan hur batterierna är uppdelade.
Varför kopplar du inte batterierna parallellt och har en 12V regulator till panelerna? Om det nu är 12v du vill ha.
merald
Inlägg av merald »
De blir inte i osynk om man laddar/belastar dem parallellkoplat?
Inte om de är likvärdiga.
merald
Inlägg av merald »
Ok, de är köpta samtidigt så det kör vi på.
Sedan undrar jag vad som blir mest optimalt med en mppt kontroller, en 195w mono sol panel eller två 100w seriekopplade sol paneler?
http://www.solar-tronics.de/solarmodule ... -watt.html
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1302398615
bit96
Inlägg av bit96 »
merald skrev:En fråga till, är det någon vits att ha två 100w solcellspaneler (mono) istället för en 200w?
Ja, om man är intresserad av att få ut energi under längre tid till priset av lägre topp-effekt.
Monterar du ena panelen mot väst (syd-väst) och andra mot öst (syd-ost) kan du utnyttja tidiga och sena soltimmar.
Men det beror helt på hur din förbrukning ser ut och hur mycket du kan lagra.
Ett annat motiv är att sprida riskerna. Havererar ena panelen har du i alla fall en kvar.
merald
Inlägg av merald »
Bra argument, två it is.
