Erfarenheter av E-papper?
Re: Erfarenheter av E-papper?
Det står ju SPI interface, räcker det inte med matningsspänningarna och att snacka SPI med den?
SPI är inget protokoll, det enda SPI betyder är att det är seriell kommunikation med minst 3 stycken trådar, Data ut, In och klocka.
Hur och vilka data som skall skickas och i vilken ordning får man läsa sig till i databladet.
Dessutom tillkommer en massa annat också, det skall PWMas lite då och då, diverse olika pinnar skall sättas/släckas i olika sekvenser och intervall mm för att man skall kunna skriva till den osv.
Dessutom skall man skriva den gamla bilden inverterad först, sedan den riktiga inverterad och sit den riktiga bilden som den skall se ut.
Synnerligen krångligt.
Den av TS länkade displayen tar det runt 2s för att uppdatera/ändra bilden.
Men om det är så komplext måste det ju finnas controllerkretsar som tar hand om de värsta bitarna?
Ja, det gör det, och det är den som behöver alla dessa konstiga signaler (i alla fall när det gäller dessa displayer) finns säkert andra som är enklare.
AndLi
Re: E-papper
Inlägg av AndLi »
blueint skrev:
AndLi skrev:slitage = några 10 000 uppdateringar ska de klara, inbränning är inte ett jätteproblem.
Antog att du läst något datablad eller så som angav denna uppgift.
NÅGRA 10 000 != max 10 000.
TomasL skrev: Klart är dock, att lägsta arbetstemperatur verkar vara 0 grader , och att uppdateringstiden verkar ligga på 2s generellt, samt att protokollet/drivning är ett litet "h***e" att implementera.
Nej ingen rolig sak att leka med, tyvärr.
Uppdateringstiden blir längre ju kallare displayen är.
Och ett sånt helvete tycker jag inte det var att implementera drivarna(om man håller sig till de mindre displaystorlekarna) , fast det var ju inte den första displaydrivern jag skrev, och visst det är ju svårare än att få en HD44780 att funka..
http://repaper.org/tools.html kan säkert ge en eller annan ledtråd...
xxargs skrev:Om man tittar på läsplattor med e-papper typ Iriver HD så är uppdateringen i området tiondelar av sekund, men för att undvika ghostning av föregående bild så flashar det inventerat/negativt för den nya bilden och det hinns med inom ovanstående 10-delar
Men å andra sidan måste du då uppdatera bilden mycket oftare för att den ska "ligga kvar",
Nerre skrev:Det står ju SPI interface, räcker det inte med matningsspänningarna och att snacka SPI med den?
Jodå, det gäller ju bara att veta hur de anser att SPI funkar och vilka kommando som ska skickas.
Det beskrivs i
https://github.com/repaper/gratis/blob/ ... driving.md
Så mycket andra konstiga signaler är det inte att hantera..
xxargs
Inlägg av xxargs »
"Men å andra sidan måste du då uppdatera bilden mycket oftare för att den ska "ligga kvar", "
Hur ofta menar du då? - när man packade upp Iriver HD ur förpakningen första gången så var det bild på skärmen med typ instruktion hur det startades som säkert har varit där i månader i förpackningen innan den nådde kunden och strömsattes...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det beror ju helt på film och vågformer och andra mystiska faktorer, men det sägs väll ca 24h med 2s uppdateringen...
Men visst, man ser ju bilden bra fortfarande efter några veckor/månader, men med lite mindre kontrast.
Det kan ju vara så att de kört in bilden "hårdare" i produktion än vad du gör vid vanliga sidbyten...
