Var hittar man 10-vägs (eller större) grenuttag?
Re: Var hittar man 10-vägs (eller större) grenuttag?
Du kan inte tänka dig 8-vägs som jag länkade till då?
Jag gissar att de kan fås för runt 150kr st.
Lasp:
På en arbetsyta har jag t.ex. 2 svanhalslampor, 1 förstoringslampa, 2 lödstationer, 1 hetluft, 1 lödsug, 1 lödröksug m.m.
Det är bra att kunna stänga av alla dessa med en knapp och veta att inget står och bränner när jag lämnar.
Hetluftstationen t.ex. stängs naturligtvis av korrekt med egen knapp med nedkylning, men efteråt vill jag säkert veta att inget är glömt.
På samma arbetsyta finns sen 5 psu, 2 osc.skop, funk.gen., bänkmultimeter m.fl. instrument kopplade till nästa grendosa.
Ytterligare en grendosa försörjer dator, skärmar, eprombrännare, logikanalysator m.m. och sådant som kan vara inkopplat under längre tid.
Och till sist en grendosa för egna kopplingar och experiment som behöver kopplas av och på under arbetet.
Under skrivbordet sitter nästa grendosa. Dator, 3 skärmar, väggvårtor för ext HD, ext DVD, mobil, platta, DV-kamera, VHSC-kamera (ja VHS-C
), usb-hub, förstärkare m.m.
Så Lasp, det är alltså inte fel arbetsplatsen eftersom jag inte behöver 10 uttag med brytare utan minst 30-40 uttag med brytare.
Och det skall vara raka uttag så vinklade kontakter och väggvårtor sticker rakt ut åt sidan vid liggande placering, alternativt hänger nedåt när grenuttaget skruvas på vägg. Helt enkelt lättare att använda och mer praktiskt.
Dessutom ser det inte klokt ut med en uppskruvad grendosa med väggvårtor hängande snett i 45 grader och tar i varandra.
Och mitt behov är helt enkelt fler sådana grenuttag till fler arbetsplatser och skrivbord m.m.
Och jag tror inte att jag vill ha detta, jag vet, exakt, på pricken, som det är nu, inga förändringar, tryggt och likadant.
Magnus_K: din Conrad-länk var riktigt bra. Saknade dock brytare och lite dyr, men annars rätt form.
Johanb: Jo, den kan nog användas i nödfall, lite onödigt klumpig och rund, men annars ok med rätt typ av uttag.
På våra arbetsbänkar satt det kabelkanaler (såna som sitter under fönstren i kontorsfastigheter typ) med ett gäng vanliga gamla runda 3-vägsuttag (de tillverkades antagligen på 80-talet). Tror det satt 3+3 3-vägsuttag, d.v.s. 18 uttag totalt. Och så en personskyddsautomat och en strömbrytare (vridströmbrytare) för att slå av allt.
En kontrollampa satt det också, när siste man gick hem för dagen var det kutym att gå runt labbet och kolla att alla bänkar var avstängda (det såg man enkelt på den gula kontrollampan). Om nån hade en uppkoppling som skulle stå påslagen (t.ex. för att ladda batteri över natten) så fick man lov att skylta upp annars stängdes det av.
Visserligen är det antagligen en dyrare lösning, men fullt anpassbar.
Annars kan man ju alltid kaskadkoppla ett par grenuttag med färre uttag. Så har jag gjort i "lillstugan" (friggebod) på landet där det bara sitter ett 2-vägs uttag.
Först ett 3-vägs utan brytare, till det är t.ex. kylskåpet kopplat. Sen sitter det t.ex. ett 5-vägs med brytare till kokplatta och vattenkokare, som extra avstängning.
Visst, det blir lite extra sladd (men det finns ju buntband), men brytaren på första uttaget (om det har brytare) slår ju ändå av allt, sen kan det ju vara en fördel att ha en separat brytare för "värmesakerna" och kunna slå på bara lamporna t.ex.
- MadModder
- Co Admin
bit96: har du räknat ihop sammanlagda effektförbrukningen på all utrustning du har igång samtidigt?
Om alla grenuttag till slut samlas i en enda kontakt till ett vägguttag så kan det bli ganska så varmt där om man inte passar sig.
MadModder: Naturligtvis.
Grendosorna är specade 16A 250V samt diverse uppgifter om antal kV för N-L, N-P, P-PE m.m. som jag inte vet exakt hur de skall tolkas.
Allt mynnar i samma fas i ett vägguttag som det är nu med vanlig 10A-sakrat uttag.
Men effekten på det som kopplas in kan räknas i ental eller tiotals watt.
LED-lampor 4W, väggvårtor 5-10W, USB-hubbar 1-5W, digitalt osc.skop på 50W o.s.v.
Lödstationer och liknande kan komma upp i tre-siffrigt watt-tal, men det är ju inte kontinuerligt.
Jag räknade nån gång på om allt skulle vara på samtidigt och kom inte över 1000W.
Men allt är inte påkopplat samtidigt.
Vilket är ganska lätt att kolla i och med att de sitter i grupper som kan slås kopplas ifrån.
Det finns ingen anledning att dra igång flera lödstationer med fläkt om jag sitter och bränner eprom, med dator och logikanalysator påkopplade.
Jag har inga 2kW värmeelement, dammsugare och halogenstrålkastare anslutna.
Visst, det finns övertoner m.m. från vissa förbrukare, men det är ju inte värre än vid normal "hushålls"-drift med alla switchade väggvårtor spridda runtom i huset.
- MadModder
- Co Admin
Nä 1kW går ju bra med god marginal. Det är lite skillnad om man sitter och brummar på med lite drygt 2kW i ett par timmar. Är de fjädrande blecken i vägguttaget lite slappa så kontaktresistansen blir relativt hög kan plasthöljet bli lite ledset.
Jo sånt får man hålla koll på.
När jag inredde arbetshörnan bytte jag faktiskt vägguttagen till nya fräscha uttag som även skruvades fast och inte bara satt med klämmorna.
Det kommer det bli separat matning direkt från elcentralen, både 1-fas och 3-fas i nya kablar i kanaler framöver.
Arbetet är påbörjat så det blir nog färdigt vilket år som helst nu.
- MadModder
- Co Admin
Hehe, som vanligt då.
Jag har samlat på mig såna uttagslister avsedda för att skruvas fast i 19"-rack. Dessa använder jag lite här och där, bla en drös fastskruvade under datorbordet, i garaget, och i labbrummet. Alla är 45° och jag har inte irriterat mig på det. Enda fördelen med att ha alla hål i en enda lång rad (istället för i bredd som i ett vägguttag) jag ser är att vinklade apparatkontakter sticker ut rakt åt sidan. Men inget är i vägen för mig fast jag har diverse olika kontakter och adaptrar ikopplade.
Sen finns det apparatkontakter och adaptrar där stiften sitter på längden istället för på bredden, och då går det inte att ha en sån list du vill ha...
Hur ska du sätta den här t.ex utan att blockera uttaget bredvid?
Med 45° funkar ju både den och den här:
Tittade just på alla mina lister och jag har EN sådan smal adapter, den är placerad i ytteränden.
Visst, raka uttag passar inte till dessa smala adaptrar, men det är inget stort problem.
Jag kan ju alltid ha ett extra grenuttag med 45-graders-uttag där dessa skeva smala eländen kan samsas på "rad".
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var något fruktansvärt svårt att finna!
Det är möjlligt att jag är grusig i ögonen och missat något väldigt uppenbart nu men du kan väl ta en kik här (Obs, det är bara 8 uttag men ett ganska bra pris, värt en kompromiss?) -> Länk
(stryp mig inte nu om det är kanon-tok...)
Hah, ja det brukar hända med de billiga grenuttagen här i Thailand hela tidenMadModder skrev:Nä 1kW går ju bra med god marginal. Det är lite skillnad om man sitter och brummar på med lite drygt 2kW i ett par timmar. Är de fjädrande blecken i vägguttaget lite slappa så kontaktresistansen blir relativt hög kan plasthöljet bli lite ledset.
Thailändska uttag tar USA, EU och någon asiatisk trestiftare i samma.
EU grejer med runda stift sitter jättedåligt i Thailändska skarvdosor och ibland börjar det brumma, gnistra och smälta saker
Bäst är att hålla sig till platta USA stift i Thailand, passar bäst överallt trots det är 220V.
Säkerhet är inte första prioriteten, men med tanke på att de billiga skarvdosorna kostar typ 5kr mindre än de bra så är det knepigt att de dåliga finns överallt
För serveranvändning så är kontaktdosor utan strömbrytare mycket uppskattat. Inte så bra när databasservern man testar går *zap*svart*
- MadModder
- Co Admin
Det ser jag allt för ofta. Grendosor med knapp ligger i botten på kunders hyrda skåp i serverhallar och sen kabelhärvor ovanpå det. Kul när man ska in och rota där och koppla och ser en lysande knapp på botten... Iiiiiiiiiiii! försiktigt nu...
Hur svårt kan det vara att sätta på en tejpbit på strömbrytaren om man nu inte hittar något annat grenuttag.
Magnus_K: Det får nog bli några sådana du länkade till om jag inte hittar någon annan sort.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har absolut ingen kännedom av företaget och det känns nästa lite som om det är för billigt för att vara sant.. Om du beställer därifrån så får du gärna återkomma med din upplevelse av företaget och produkten. Kanske beställer ett par själv pga priset och att jag verkligen gillar idén med vinklingen på uttagen.
