Hur bygger man en enkel spänningsvarnare ?
4kTRB
Re: Hur bygger man en enkel spänningsvarnare ?
Inlägg av 4kTRB »
MC34064 är som klippt och skuren för din applikation
TO-92 eller ytmonterad
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=MC34064
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra att den här tråden blev till för jag har egen nytta av en
spänningsvakt och testade lite olika varianter.
Kom fram till den här enkla men väldigt effektiva varianten.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Den enklaste varianten är väl den som jesse beskrev.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Zenerdioder kräver relativt hög ström för att komma upp på rätt spänning, brukar vara runt 10 mA så ska det vara batteridrivet så drar spänningsövervakningen ur batteriet i onödan.
(Och då behöver man low batt indikering) :?
Protte
Rolf Zetterberg
Då tar man till storsläggan och drämmer till med en TL431.Funkar från 2,5V och någon mA om jag minns rätt.Bäst att kolla i databladet.
Någon LED kanske också kan gå?
Vanliga dioder går väl också,men "knät" blir väl lite avrundat.Å andra sidan är det väl mest intressant NÄR lysdioden tänder,och inte hur starkt den lyser från början.
Plats för experiment med andra ord.
Får man t.ex lite flimrande går det att ta bort med en konding.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Skall man kolla batteri till en lösning där man använder en mcu hade jag kopplat in batterispänningen till en av ad-ingångarna via en spänningsdelare bara om jag hadde en ingång över, vilket inte är helt ovanligt att man har.
--Per
Det är väl dessutom bara bra med ett mjukare knä, så att man ser skillnad på "lite dåligt batteri" v.s. "mycket dåligt batteri".
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag kommer återkomma till denna tråd idag. Jag har varit lite upptagen med studier, biljävel och regulatorn jag hållt på programmera med. Men nu är mjukvaran klar! :)
Nu ska jag bara tillverka en spänningsvarnare + spänningsregulatormodul. :)
Återkommer!
jesse
Inlägg av jesse »
prototypen skrev:Zenerdioder kräver relativt hög ström för att komma upp på rätt spänning, brukar vara runt 10 mA så ska det vara batteridrivet så drar spänningsövervakningen ur batteriet i onödan.
Protte
Nja, vadå "rätt" spänning? Bara för att man anger märkspänning vid den strömmen så måste man ju inte ligga på den nivån.
Sänk strömmen till 0.5mA och mät över zenerdioden vad du får för spänning. Den är användbar!
Al_bundy; testa med en 5.6V zenerdiod eller mindre.
Al_Bundy
Hej!
Jag har fortfarande inte fått ihop ett enkelt schema. Kan ni hjälpa mig välja ut rätt komponenter?
Jag tänker använda mig av en 9V batteri. Vad det är för ampere på detta batteri står inte. Jag tänker driva en ATmega328-PU.
Jag har för mig att dessa kräver minst 50 mA?
Sen tänker jag montera dit en spänningsvarnare, men även där vet jag inte vilka komponeter jag ska använda mig av.
Zenerdiod har jag hört från ovan att jag ska använda mig av.
Tack för förhand!
Al
prototypen
Du behöver 2 st motstånd, förslagsvis på 100 kΩ.
Från strömbrytaren--motstånd--en av analogingångarna på AVR--motstånd--jord.
Sedan behöver du några rader kod som larmar när spänningen på analogingången går under 3,5 volt.
Från en utgång sätter du en pipare eller en lysdiod som indikerar LOW BATT.
Protte
Sedan är det inga ampere på batterier, kapaciteten mäts i Ah eller mAh.
I datablad kan anges uttagbar ström.
Al_Bundy
Men jag hade mer tänkt att ha detta:
1. Batteri på 9V
2. Transistor
3. Zennerdiod som släpper iväg spänning vid 5 volt
4. Spänningsregulator.
5. LED diod.
6. Motstånd för LED dioden
Jag tänkte att spänningsregulatorn ska byggas enligt dess schema. Sen ska man koppla en zennerdiod från batteriet till transistorn. När zennerdioden släpper iväg spänning till transstorn så öppnar transistorn för att batteriet ska kunna lysa upp en LED diod (dock via motståndet).
Har jag tänkt rätt nu?
Finns det någon zennerdiod som öppnar fullt (ca 5 volt) iväg spänning vid exakt under 5.00 volt men inte mellan 5.00 volt och ca 10.00 volt?
Finns det någon transistor som öppnar fullt när när den får spänningen 5 volt?
Något sånt ungefär hade jag tänkt. Nu vet jag inte hur mycket det behövs öpnnas. Jag är riktigt dålig på leda fram vilka komponenter jag ska använda. :)
prototypen
Läs lite här
http://en.wikipedia.org/wiki/Brownout_(electricity)
Bildgoogla efter
brown out detector
En färdig krets finns
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1233D.pdf
Med en spänningsdelare kan du detektera högre spänning, egenförbrukningen är bara 50 µA
Vill du ha något som drar ur batteriet så bygg med diskreta komponenter, du kan inte komma i närheten av 50µA när du blandar in en zenerdiod.
Min lösning med två 100 kΩ motstånd drar 45 µA.
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Al_Bundy skrev:Men jag hade mer tänkt att ha detta:
1. Batteri på 9V
2. Transistor
5. LED diod.
Läste du ö.h.t. mitt inlägg på förra sidan??
Återigen:
Zenerdioder (ett n i zenerdiod) "släpper inte iväg spänning", zenerdioden släpper igenom en ström när zenerspänningen överskrids. Har du förstått skillnaden mellan ström och spänning? Strömmen flyter igenom kretsen, spänningen är en potentialskillnad mellan två punkter i en krets.
LED betyder "Light Emitting Diode". Det heter alltså inte LED-diod, "D" i "LED" står för just "Diode". Antingen skriver man "LED" eller "lysdiod", skriver du LED-diod så skriver du "lysdioddiod".
Vidare så släpper zenerdioder igenom en ström när zenerspänningen överskrids i backriktningen, alltså när spänningen över zenerdioden i backriktningen är högre än zenerspänningen. När spänningen över zenerdioden är lägre än zenerspänningen så blockerar zenerdioden ström, precis som en vanlig diod i backriktningen.
Läs nu igenom svaren du har fått tre gånger till, speciellt prototypens svar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektronik är som fotboll.
Gör man fel blir det stolpe ut.
Gör man rätt stolpe in.
Fattar man inget blir det stolpskott.
Självmål vet jag inte vad jag ska likna med inom elektronik
men det kanske inte förekommer?
