Rör-frågor!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Enklast är nog att, som sagts tidigare, i en liten förstärkare använda ett indirekt upphettat likritarrör. Ju fler rör desto bättre!
En riktigt trevlig musikanläggning ska helst se ut som en mindre eldstad :)
Är iaf kul att det disskuteras lite rör.. :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Oblivion:
Kör du med två Boosterdioder eller?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Oskar:
Ja om inte fler:)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Gjorde lite efterforskningar och hittade ditt rörbygge, mkt snyggt!
Oblivion
Nä det va ganska värdelöst:) om du tänker på PPP stärkaren, Har rivit ut allt nu å den väntar på ombyggnad... Mäte skit
Nu håller jag på med en rolig stärkare, Bara nätdelen till drivsteget gick på 10Kg
Slutvikten lär hamna på 80Kg eller så:)
många rör blir det.....
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hoho, låter som något du får hålla oss uppdaterade på!!
Det är lite trist det där, när man inte märker att någonting funkar förrän det är färdigt :/ Jag törs inte lägga ut mina projekt här, jag är för nervös att dom ska misslyckas allihop :)
Min rörförstärkare var heller inget lysande på papperet (utan NFB), men mina öron är den viktigaste domaren, och där fick den väl godkännt.
Något som är bra att använda vid "luftbyggning" är en så kallad "ground-bus". Jag använde en 2KVMM koppatråd som sammanband alla jordpunkter (jag tyckte inte att det räckte med alu-chassit). Det hjälper att reducera brum en hel del.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Man behöver ju nödvändigtvis inte göra några stora biffiga saker. Känner en som byggde ett 5W klass-A steg som låtert riktigt finfint :)
Oblivion
Mjo brummet va det inget fel på, den hade en jäkla övergångsdist bara... Sen såg hela bygget ut som ett ormbo.... Aja det nya bygget har struktur iaf...
Synd att jag inte äger en kamera....
Får la se hur det blir när det är klart.... en nättrafo på 1200va bör la duga fär alla slutrören oxå:) oj glömde räkna in glöden...
Fritzell
:shock: :shock: :shock: Och jag som tycker min 300VA trafo till min projektförstärkare är tung 8)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Övergångsdist? Det lät som problem med arbetspunkten.
En fråga, vad kostade trafon?? =)
Fritzell
...och vad kostade det att hyra kärra för att få hem den? ;)
Jag har ett par på 2kVA. Problemet är att jag inte lyckats koppla dom till nätet utan att säkringen går.
Fritzell
Du får bygga en soft-start krets! Förresten har du snott den trafon från nån elstation eller? 8)
Någon tele anläggning var det nog. Har tänkt tanken men inte kommit mig för. Ideer på hur det ska göras?
Fritzell
Jag byggde en krets till min 300VA trafo som går ut på att man laddar upp kärnan (och eventuella glättningskondingar på sekundären) via ett antal effektmotstånd på primären. Parallellt tar man 230volten och likriktar via en spänningsdelare och använder en kondensator som laddas upp och efter en tid (som är beroende på kapacitansen) är spänningen tillräckligt hög för att dra en reläspole som kortsluter motstånden och ger full kraft åt trafon. Kretsen är tagen från ett gammalt nummer av Allt om elektronik och funkar prima för mig.
Lär dock bli lite knivigare att hitta tillräckligt kraftfulla reläer och motstånd och sånt till en sån enorm trafo :shock: Dessutom lär det inte rymmas på ett litet snyggt kretskort :)
