Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
X-IL
Re: Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
Inlägg av X-IL »
Jag har påbörjat en, men inte byggt färdigt, som vanligt...
Första testerna var mycket lovande, byggt av avloppsrör lång tratt och nåt dammsugarmunstycke.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Någon som har en utförlig beskrivning på lämplig cyklon?
stenD
Inlägg av stenD »
Den här kan kanske ge lite impulser
http://www.oneida-air.com/category.asp? ... 357DFE131}
petercab
Inlägg av petercab »
Ingen som har sitter på någon cyklonritning?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Vindsikt kan också funka. Sådana finns i vår 6m bläster på jobbet.
drh
Inlägg av drh »
Jag ritade av min lite snabbt (saknas ett par förstärkningar nertill). En sådan här borde man kunna 3D-printa.
Nu kan min printer bara printa 200mm och den här är totalt 340mm hög, men om man gör den i två delar samt kupar "locket".
ochkl0620
Tack för cyklon input!
Idag har bygget fortskridit men tyvärr hade jag inte mobilen med i garaget så inga bilder. Kommer imorgon!
Nu är benen på plats + slipat massa svetsfogar :)
Virvelvind är en cyklon som många nämnt som bra för aska. Den har en design som är smidigare att bygga. Men det borde gå att göra inloppet bättre än vad de har lyckats med. Men det är väl en produktionsanpassning, den är lätt byggd i plåt med nuvarande design. Det som inte imponerar på mig är priset.
Om man printar ett snyggt inlopp så borde topp och botten kunna göras i trä eller plåt och sidorna i plåt eller plast.
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:Jag ritade av min lite snabbt (saknas ett par förstärkningar nertill). En sådan här borde man kunna 3D-printa.
Printern laddad med favvoplasten med bästa möjliga rigida känslan, SD kortet rensat, UPS'en väntar så nu felas bara stl filerna :wink:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag ritade en och skrev ut en när jag byggde nytt rum i huset och dammsög mycket sågspån och gipsdamm.
Den är såpass hög att jag fick dela den på mitten med en fläns för att få plats i skrivaren. (körde ut den i en Ultimaker)
Den fungerade riktigt bra, men jag gjorde bara ett snabbtest och monterade den på en träskiva som sattes över en 10L hink,. Hinken fixade inte riktigt suget så den kollapsade lite då och då när det blev lite väl tätt i sugslangen.
OBS! Den som vill använda filerna till mer än inspiration bör vara medveten om risken att det kan vara moddar gjorda och att jag då bifogat fel filer. (det blir lätt en salig röra när jag ritar) Men det "bör" vara dom senaste filerna jag bifogat här. :)
Om inte annat så lär det inte vara något allvarligt fel, kan vara presspassningen på skarven som är justerad. Jag fick till den så bra att den behövde aldrig limmas utan den satte sig som berget ändå.
ochkl0620
Är måtten kritiska när det gäller cykloner?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Inte som jag förstod det när jag ritade min. Det enda man måste tänka på är att röret som ansluter i toppen går lite nedanför inloppet i sidan där smutsen kommer in.
Edit: Kanske ska tillägga att för funktion så verkar det inte vara så kritiskt, men för optimal funktion finns det säkert hur mycket som helst att förhålla sig till.
Min är ritad på lite mått från Dust Deputy avskiljare som jag hittade på något forum.
Här finns det lite dimensioneringsdata.
ochkl0620
Nuså har det hänt lite igen :) En lucka på g.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Jag hittade igen en sida där det diskuteras cyklonrenare (i just denna tillämpning är det för gengasdrift).
http://www.gengas.nu/byggbeskrivningar/ ... ndex.shtml
