Vilket motstånd ska jag ha mellan energikällan och ATmega?
Magnus_K
Re: Vilket motstånd ska jag ha mellan energikällan och ATmeg
Inlägg av Magnus_K »
Om du vill använda en 7805 och kollar i tabellen nedan (saxat från ditt datablad, sid 3 som Icecap sa), vad ligger MIN och MAX Vi (Inspänning) då på?
UA7812 ger 12V ut du skulle ju ha 5V du ska ha UA7805.
UA7812 vill ha 14,5V in men UA7805 som du ska ha klarar sig med 7V.
Hur kom du på att leta efter 7812? Det är väl ingen som har nämnt den?
EDIT: Tack Borre. Jag ändrade mina "75" till "78". Varför det blev fel på två ställen fattar jag inte.
Borre
Inlägg av Borre »
7805 ska det vara, inte 7505/7512.
Magnus_K
Al_Bundy skrev:PDF-filen som du länkade. Jag hittade inte UA7812 där i.
Nej det var inte meningen att förvirra mer. Jag ville bara tipsa om den pdf'en för att den kan hjälpa dig läsa/tyda ett datablad korrekt. Rent generellt alltså.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Du kom aldrig på tanken att kolla hur dom gör på din arduino mega för att få 5volt?
Redan i andra inlägget skrevs det "använd en spänningsregulator istället, t.ex. LM7805".
Så varför i jösse namn kollar du på 7812 i databladet ??
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag tog fel. Trodde andra postaren i denna tråd länkade 7812 men jag gick tillbaka och såg nu 7805 :wink:
Om ni undrar vad jag håller på med så visar jag det nu:
(Nej, det är ingen Macintosh)
adent
Inlägg av adent »
En spänningsregulator som 7805 innehåller ett gäng transistorer med mera. Den gör sitt allra bästa för att se till att det alltid kommer ut 5V
oavsett vad du stoppar in och oavsett hur mycket ström du tar ut eller inte tar ut på 5-volten (inom rimlighetens (eller snarare databladets) gräns).
Tredje inlägget innehåller ett schema för vad som finns i en 7805: http://cr4.globalspec.com/thread/12414/ ... ide-Lm7805
Kan vara intressant att se den så man har en uppfattning om hur komplicerat det är att reglera spänningen.
Det viktigaste att komma ihåg är dock: Det finns ingen magi! har du 9V in i en 7805 och din krets drar säg 500mA på 5-volten så kommer det även
att dras 500mA på 9-volten. Mellanskillnaden i effekt, d.v.s. 4Volt * 500mA = 2W kommer att brännas till värme i din 7805.
Switchade spänningsregulatorer eller DCDC som de ibland kallas bränner inte lika mycket i värme, de är bättre på det viset. De är däremot lite magiska ;)
MVH: Mikael
Kanske är läge att säga redan nu att det som står om kondensatorer i databladet inte står där för skojs skull, man kan få väldigt roliga fel om man struntar i dessa.
(Det kan också fungera alldeles utmärkt, men jag rekommenderar inte att chansa..)
jesse
Inlägg av jesse »
Hur den ska kopplas - med kondensatorer - finns även på bild på kjell's hemsida.
jag rekommenderar att du först kopplar upp enbart 7805 med ett batteri och två kondensatorer och mäter att du verkligen får ut 5 volt mellan utgången och GND.
Sätt gärna dit en strömbrytare mellan batterits +9V och 7805-ingången för att kunna bryta strömmen utan att behöva dra loss batteriet från kabeln varje gång du ska stänga av/sätta på.
Sedan koppar du in din AVR (när batteriet är bortkopplat - anslut inga saker när du har spänning på!).
Den arbetsordningen är bra för om du skulle ha kopplat fel och t.ex. råkar få ut 9 volt så bränner du din AVR direkt.
