Tända LED när potentiomet går under viss volt
finns regulatorer med lågt spännigsfall över. Men visst hela vägen kommer man inte.
pagge
Inlägg av pagge »
Vad du också skulle kunna göra är att koppla vridpoten i serie med fläkten.
Ta reda på vilken reistans som är den högsta för att fläkten skall snurra som du vill. Säg att du kom fram till att det är 500 ohm t.ex.
Då kan du antingen försöka hitta en pot med reistans i de krokarna eller ta en befintligt större, t.ex en 1k pot och paralellkoppla den med dryga 500 ohm. då kommer hela paralellkopplingen aldrig att överstiga 500 ohm, oavsett hur du vrider på poten.
Denna koppling har jag till min cpu fläkt i datorn och det funkar fint.
endast två komponenter, ett motstånd och en vridpot.
enda nackdelen är att när poten går över dryga 500 ohm händer inte så mycket när du skruvar på den.
