Är det isolationsfräsning du syftar på?
Annars bör du tänka på att när du ska skära ut korten från laminatet så är det karbidfräs som gäller, snabbstålsfräsar blir helt utslitna på nolltid i glasfiberlaminat :/
Fräsar för PCB och Gravering hos Kjell/Jula/CA?
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Re: Fräsar för PCB och Gravering hos Kjell/Jula/CA?
Isolationsfräsning är det jag ska göra. Sen kommer jag nog att fräsa ut korten ur plattan också.
