Trasig led tv Andersson LÖST
Re: Trasig led tv Andersson
largasso skrev:Sitter en del Samsung delar i Andersson TV.
En kompis påstod att de sätts ihop av "Samsungs 2:a sortering"
Gäller det *alla* Andersson ? :oops: :mrgreen:
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Flera bilder nu på "led-driverkortet" 24,5 V finns in till kortet men på utgången finns bara två ledare med samma spänning, övriga spänningslösa. Någon som vet vilken spänning det borde vara på utgångarna? Det varnas på kortet för "high voltage" så jag utgår från att det inte handlar om ynka 24 V.
Är led:arna seriekopplade för att matas med en högre spänning eller är det konstruerat på annat vis och är driverkortet uppbyggt efter samma princip som en switchad nätdel? Isf stämmer det ju med sinustonen som kort hörs från kortet när det försöker starta.
Många frågor hoppas ni står ut och kan komma med goda råd.
Tack så länge // Karl B.
kilimanjaro
bizon: Tack för länkarna, mycket värdefullt. Går det att hitta schema över "driverkortet också? :) :)
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
En korkad fråga här kanske, men är du säker på att det är LED. Namnet till trots. Tycker den har ovanlig hög strömförbrukning. Betydligt mer än min 55:a. Det kan inte vara så att det är någon typ av lysfilm vad det nu heter som sitter bakom skärmen och att kortet isåfall är en inverter. Vanligt är ju att inverterkorten viner när de är paj eller det är kortis på någon utgång. Märkt det flera gånger i skärmar med CFFL bakgrundsbelysning.
Testa att koppla bort belysningspanelen från drivern och se vad som händer.
En annan sak som kan jävlas är att den måste "nollas" med någon servicegrej. Så vart det på min Philips Ambilight TV. Bytte kondingar i nätdelen. Gick från heldöd till felkodsblink. En polare som jobbar med sånt nollade den med något som såg ut som en fjärrkontroll.
bizon
Inlägg av bizon »
kilimanjaro skrev:bizon: Tack för länkarna, mycket värdefullt. Går det att hitta schema över "driverkortet också? :) :)
Nej, där går jag tyvärr bet... :humm:
Men jag hittade lite intressant info i service-manualen för moderkortet, sektion 10.3.
10.3. Led Blinking Problem
Problem: LED blinking, no other operation
This problem indicates a short on Vcc voltages. Protect pin should be logic high while
normal operation. When there is a short circuit protect pin will be logic low. If you
detect logic low on protect pin, unplug the TV set and control voltage points with a
(sista raden saknas)
Det finns även schema över skyddskretsen med tillhörande testpunkt.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Skall vi börja med myten att det skulle vara andrahands kort av Samsung.
Vestel tillverkar mainboard, nätdelskort som sitter i bl.a Andersson, Luxor, Finlux, Sanyo lcd.
Därimot lcd skärmarna tillverkar inte Vestel utan kan komma från olika tillverkare.
Din lcd skärm heter LC370EUD och kommer från.........LG
Gemensamt är att korten är billiga så också konsumentpriserna.
Nej, jag jobbar inte på Vestel
Det finns en säkring FS2, vid nätdelspluggen (markerad röd ring om det syns)
annars skall jag peka på den. Skulle den vara hel och protection är hög kan det
kanske vara ett mjukvaruproblem.
Detta är en ny LCD modell. Du vet att du har 3 års garanti ?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kolla säkringarna (3,15A) i nedre högra hörnet på det ena kretskortet.
I verkligheten sitter det tydligen bara en st. säkring.
Ser lite mörkt ut på kretskortet vid säkringen. :humm:
kilimanjaro
Tack "mycke" tack :) :)
SM7CZR: Njae säkringarna är inte problemet och det vore ju utomordentligt osannolikt att samma fel finns på både det ursprungliga och det helt nya kortet. Har mätt upp säkringen på det gamla kortet och den är ok.
Kilroys: se där så fel jag hade om LED/LCD men enligt sonen (ägaren) är den köpt som en led men hans minne sviktar väl.
Jorå vet om garantin men där finns ett problem. Närmaste service för NetonNet finns i Umeå och det krävs att orginalemballaget används vid transport dit. Inte värt att åka till Umeå från Sundsvall tor blir det typ 600 km när en ny tv kostar i runda slängar nåra tusingar.
Den berättigade frågan blir då: Varför lägga ner så mycket möda på att laga? Joo jag kan inte motstå utmaningen att få igång den, för resan fram till en bild kommer att lära mig massor om den här sortens fel och blir en form av hjärngympa och uppdatering av numera gamla kunskaper. Min teleutbildning skedde redan på den tiden då alla apparater var rörbestyckade och jag jobbar numera med något helt annat i ett hantverksyrke.
bizon: Nu finns det lite att bita i, tack för mycket värdefull information. Det där måste grundligt undersökas för vid en hastig blick på det du skriver stämmer det med symptomen.
Glycol79: Har testat att koppla ur skärmen men det förändrar inget alls.
Goo kväll // Karl B.
bizon: WOW hade inte sett annat än två sidor i servicemanualen men nu har jag scrollat ner och sett hela härligheten och det är precis vad jag letat. Stort tack igen,
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Jovisst är det en Led tv, bakgrundsbelysningen alstras av rader med vita lysdioder.
Dessa lyser upp skärmen, Lcd som du tittar på.
Led tv ett uttryck som tv säljare svänger sig med,
som bara beskriver hur bakgrundsbelysningen alstras.
Rekommendation.
"Ofta hjälper det också att uppdatera mjukvaran vid fel som ”lysdioden står bara och blinkar”
eller ”apparaten startar men blir ingen bild”."
Orginal mjukvara kan jag inte finna,
men till ANDERSSON LED4041FDC PVR, också med mb65 kort.
Alltså 40" och med Edge LED-belysning.
Glycol79
Av ren nyfikenhet undrar jag varför driverkortet är märkt High Voltage. Många dioder i serie typ?
Och hur kommer det sig att den har så pass hög strömförbrukning.
Ps jag slutade att skruva TV när tjockTV:en dog. Så jag är mest nyfiken. Har ingen trasig LED apparat att pilla i.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
En 40" har 153 ledar så några mindre.
Netonnet skriver 109W på hemsidan.
Data över skärmen säger
Power Consumption Total 90.0W (Typ.) [Logic= 6.0W, LED Driver=84W]
Varför sluta med tv rep. Det är nu det roliga börjar.
Jämför att lyfta en 32" tjockis med en lcd.
Slippa att håret reser sig om man tar på fel kabel.
Kolla vilka ledningar som är parallellkopplade med varandra på utgångarna från nätdelskortet. (Enklast är väl att börja titta på baksidan av kortet - det gamla kortet borde duga att titta på, och sen ohm-mäta för att vara helt säker på sånt som är svårt att se på kortet).
Ohm-mät sen i TV'n (när den varit avstängd länge) mellan signaljord (typ jord på en RCA-kontakt, antenningången eller liknande) och de olika utgångarna från nätdelen (med alla kablar anslutna, förutom inkommande 230V) för att se dels vilken som är jord (borde kanske ändå vara uppenbart, kanske redan kopplat till chassiet direkt på nätdelskortet) och dels för att se om det är brakkortis på nån spänning till jord.
Om du hittar kortis till jord (på annan ledare än just jord) så prova att koppla loss nätdelen från kortet som matas med nätdelen och se om kortisen sitter i nätdelen (inte så troligt när den är bytt) eller på kortet som matas (troligast). Sen är det bara att leta fel på det kortet.
Om du inte hittar kortis till jord på annan ledare så får du slå på strömmen och voltmäta mellan jord och de olika utgångarna på nätdelskortet, och se vilka spänningar du får. En ren gissning är att du bör kanske ha +3,3V, +5V och +12V och några fler spänningar ut. Det kanske står i schemat (som jag inte orkat titta i ännu) vilka spänningar du ska ha ut.
P.S. det är precis till den här sortens mätande man vill ha krokodilklämma på ena och mätpinne på andra ledningen till multimetern!
kilimanjaro
Tack alla som bidragit med råd, "jobbar i mitt vanliga knäck" hela helgen så det här ligger i träda så länge. Men precis som det sagts, "det är ju nu det roliga börjar" när man orkar få upp manickerna på arbetsbänken :). BRA åskådliggjort!!
Även jag har erfarenheter av obehagligheter av "ståpäls" när jag lyckades med att med en halskedja få närkontakt med toppkontakten på högspänningsdioden i en urgammal AGA-tv. Sånt sätter sina spår vill jag lova!!
MiaM: Japp precis som du beskriver har jag gått till väga och jag tror att det saknas en spänning på 18 V men dessvärre har jag inte kunnat hitta just de komponenter som är relaterade till dom kretsarna. Det finns ett kort som är dolt av själva foten till apparaten och det har jag inte skruvat loss ännu, kanske hittar jag där.
Har inte heller hittat testpunkten för skyddskretsen som indikerar om den gått ner i "skyddsmode".
Det här är ju roligt, så galet att slänga slikt på tippen vilket är rådet man får.
På norrländska: "Hä ä int lönt å lage"
Trevlig helg alla nyfikna/likasinnade // Karl B.
Glycol79
Hehe jo man har fått sig en del kyssar av tjocktv´s :)
Anledningen till att jag inte meckar så mycket med TV längre var mest att de få jag pillade i krävde återställning av felen likt en nyare bil. Så även om jag hittade den defekta komponenten fick jag inte igång apparaten. Vet inte om det är vanligt förekommande iof. Kanske skulle spara några skärmar och pilla i :) Jag jobbar nämligen som CCTV-ingenjör både konstruerar system och underhåller installerar nya. Så stora skärmar kommer jag över lite då och då. De som används är proffsskärmar gjorda för dygnet runt drift. Och de är i princip lika tunga som tjockTV. Men har betydligt högre upplösningar än 1080P. Så det kanske är värt att ta en koll i en sådan.
PS jag har elektriskt lyftbord i hobbyrummet/garaget. Guld värt vid rep på tunga saker eller skåpbygge :)
Kommer följa tråden med intresse, hoppas du får igång den.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Kortet nere vid foten är ett Tcon kort.
Används för signalbehandlingen till lcd skärmen.
Matningsspänningen är 12V Panel_Vcc.
Är den trasig, fungerar allt utom att
skärmen är grå eller svart, ingen bild.
18V används ev. till ljudic NTP8030 beroende på byglarna s165, s166, s179.
Är s179 inkopplad är det 18V som gäller, annars kan det vara 24V eller 12V
Prova med att trycka på OK knappen på fjärren
och stoppa i kontakten i väggen.
Skulle den blå leden blinka snabbt skulle jag gissa på mjukvarufel.
Jag säger istället på skånska "hotta inget"
