Hur använda bildskärm som TV?
PoorCadaver
Re: Hur använda bildskärm som TV?
Inlägg av PoorCadaver »
LarryXz skrev:Tydligen så var SA88 för DVB-T.
Tredje gången gillt då
http://dx.com/p/standalone-analog-tv-tu ... t-pc-12257
Den där verkar ju grym! Verkar vara precis vad jag letar efter.
Det står att den bara stödjer LCD-skärmar upp till 19". Frågan är, vad händer om man har en 22"? Blir TV-bilden mindre än skärmen eller blir den utsträckt?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hur vet boxen vad du har för storlek på skärmen?
Mig veterligen så är det enbart upplösningen på skärmen och synk som är av betydelse i ditt fall. Rätta mig gärna om jag har fel.
Men alltså om skärmen har s-video-ingång så har den väl nästan garanterat också kompositingång (kanske i s-video-kontakten), och då är väl en såndär burk med VGA-utgång lite att gå över ån för att hämta vatten?
PoorCadaver
Nja, den har ingen inbyggd TV-tuner så det är det jag är ute efter. Då behöver man väl en sån här box?
Om den har ingång för kompositvideo så räcker det med en gammal VHS-video...
PoorCadaver
Sant, men om det finns något mindre, smidigare alternativ är det att föredra. :)
Så, visst borde det fungera då?
Att den hade S-video-ingång framkom ganska sent i tråden, därav en massa förslag om burkar med VGA-utgång. Men det svåra är väl som sagt var att hitta en liten smidig analog TV-tuner idag. I de länder där man inte har gått över till DVB-T gissar jag att marknaden för analoga mottagare är i det närmaste noll.
PoorCadaver
Jo, men denna? Är det inte det vad jag söker?
http://dx.com/p/standalone-analog-tv-tu ... xirJ_R5OLc
Det är en overburk som löser ditt problem, kanske med obetydligt sämre bild än med en enklare lösning.
Men det här låter extremt flummigt:
Receives TV signals in PAL and NTSC standards
Bra, då vet man att den kan ta emot kompisitsignaler som är PAL/NTSC och göra VGA av dem, men hur var det med tv-standarder? Vi har B/G i Sverige samt ett gäng länder till, men det finns ju även en radda andra varianter som används i andra länder. Skillnaden ligger i MF-delen. Med lite tur är den där multisystem, men det är inte alls självklart.
Jag har t.ex. en äldre liknande burk av samma fabrikat och den verkar INTE gå att ställa om.
