Bättre Ljud i Billig Bergsprängar-Radio?
Volvo245GLT
Re: Bättre Ljud i Billig Bergsprängar-Radio?
Inlägg av Volvo245GLT »
Personligen så hade jag nog behållt "bergsprängaren" som den är, de är ju nästan kult nu och en modifierad apparat blir bara... Värdelös.
Dessutom är dessa inga apparater man släpar fram för att njuta av vackert ljud. Snarare är det för 80-talskänslan och alla glimmande lysdioder och VU-staplar. :)
Men låter det ovanligt dåligt så kan det vara läge att kolla över elektrolyter samt glappande reglage och pottar i första hand.
En Samsung som ser ut som en Toshiba? :roll: :wink:
Förutom att mickla med högtalarna så ska man vara beredd på att den djupare basen kan vara bortskuren i förstärkaren för att kunna få nån ljudnivå med de enkla högtalarna.
Vad gäller högtalare från olika tidsåldrar så är det intressant nog ofta bättre högtalare i bärbara saker från 70-talet, speciellt radioapparater och radiobandspelare...
Även elektronikens kvalitet kan variera.
För länge sen hade jag en sånhär Philips monokassettradio och med en extern 4x6" bredbandshögtalare i sluten låda (också Philips, avsedd för enklare "hemmastereo") inställd i lämpligt hörn och lite tur med resonanser & co så kunde man få åtminstone märkbar djupbas på t.ex. Prodigys cover av den gamla låten Fire (inte Firestarter). :wink: (Sidospår: Om man tittar på den delen av schemat som går att se utan att betala så ser man att batteriet matas via diod till samma punkt som likriktarbryggan från trafon matar, så den har "automatisk UPS" :) )
Jag har fått intrycket att de europeiska apparaterna kan låta rätt bra även om de är "enklare", men de icke-europeiska ska nog liksom vara avsedda att låta rätt bra från början för att vara nåt att ha, något förenklat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den låter bättre nu med dämpull i. Dessutom
lyfte ljudet med filtmöbeltassar som fötter.
Nu är det ett annat problem och det är att den plötsligt inte orkar dra fram bandet.
Antingen har det kommit olja på remmen eller också får inte motorn tillräckligt
med kräm för spolningen verkar gå långsammare än förut vilket mer lutar åt att
motorn inte får tillräcklig med spänning. Får ta och skruva isär den igen.
Fungerade finfint i flera timmar efter att jag moddade den.
Vad kan ligga bakom att dämpullen hjälper så signifikant?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det skräniga ljudet försvann i vilket fall
och det var det som lät illa.
Kommer direkt att tänka på någon form av konstruktiv/destruktivt eko från högtalaren som skulle kunna påverka. Samt att man får en viss volymmässig buffer så att membranrörelsen blir mjukare dämpad genom att dämpullen trycks ihop.
