Temperaturkontrollerad Fläkt till Labbaggregat
kiwi
Re: Temperaturkontrollerad Fläkt till Labbaggregat
Inlägg av kiwi »
Jag blev också förvånad över mängden komponenter. Det borde räcka med en op-amp och en transistor?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Personligen funderar jag på seriekonding och termostat till fläkten i min HP 1631D, men det är en 240V AV fläkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
NTC har jag ingen i lådan så därför går det bort.
Billigt och bra att ha i lådan grejer är vad som gäller när jag bygger klubbgrejer.
Jag vill inte blanda in dyra reläer med guldpläterade kontakter, sånt är mest
till för statussymboler.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB skrev: Angående Q6 så är det i det här fallet
inte helt nödvändigt och eventuellt
till och med sämre än om jag hade
spänningsdelat från +12V för att
få en referens då jag matar kretsen
från en 7812 och en 7912 regulator
och de är vanligtvis tillräckligt
temp-stabila för den här applikationen.
Jag tyckte dock kretslösningen med 2 motstånd
1 zener och en pnp var så pass enkel att jag
tyckte det kunde vara kul att implementera
och dessutom mäta på för att se hur väl det
fungerar. I LTSpice håller den spänningen
mellan 4.713V vid 34grader och 4.702V vid
74 grader vilket verkar väldigt bra. :)
Detta förutsätter så klart att 7812 levererar en helt
temperaturoberoende spänning. Men har jag tur så
motverkar de varandra på ett för mig positivt sätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oj oj oj,
upptäckte att jag vänt på + och - för IC2A.
Men väldigt lätt som tur var att modda på kortet.
I övrigt fungerar det riktigt bra.
Omslagen är inte helt on-off utan det blir lite linjär-reglering
utan att vara allt för segt. BC517 blir lite varm på grund av detta.
Ska montera det hela på kylfläns och först då vet jag om det fungerar 100%.
Jag skippade att ha tempreglerad fläkt för kylning inuti låddan men jag behöver
också en fläkt till att kyla 4st 2N3055 som sitter utanpå låddan monterade på
2st kylfläns som inte riktigt klarar uppgiften. Fläkten i låddan snurrar kontinuerligt
och den utanpå ska starta vid 50 grader.
