Reglerad 5V DC med LM723 (linjärregulator)
4kTRB
Re: Reglerad 5V DC med LM723 (linjärregulator)
Inlägg av 4kTRB »
Ska aggregatet driva dyra radioapparater så måste det till någon typ
av överspänningsskydd eller strömbegränsning.
Det räcker att en av serietrissorna havererar och kortsluts så
har man max oreglerad spänning på utgången. Detta hände när jag
testkörde en annan regulator som ingår i bygget. 3st 3055 varav
två ordentligt monterade på kylare och den 3:dje enbart monterad på
metallådan. Den blev så varm att den gav upp! Glödlampan jag
använde som last sken som en sol i några sekunder innan säkringen
blåste! :)
Det är en stor trafo och jag vet inte VA på den, måtten är 150x130x80 mm
Ingen skylt som info. 2x22V mittpunktskopplad, plus några andra uttag på
27V, 24V, 110V och 48V fast med klenare koppartråd. 12A är inga som helst
problem att ta ut från 2x22V lindningarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MiaM skrev:
4kTRB skrev:Jag vet inte men radioamatörer är skygga för switchat fast
det hör nog lite till historien.
Aha, så det är till amatörradiobruk.
Jag kanske minns helt fel men har något vagt minne av att man måste göra rätt på något sätt för att 723 ska fungera bra i närheten av sändarslutsteg. Gör man fel så kan den tydligen få för sig att mata ut max spänning och då kan såklart både det ena och det andra bli rackarns dåligt...
Skulle HF alltså ta sig in i 723:an och ödelägga regleringen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Försöker hitta något om RF interferens med 723 men ingen
träff som hamnar högt upp via google. Hittade i vilket fall
en text som innehåller bland annat det här citatet:
Most hams have experienced RF interference problems with televisions, broadcast receivers etc. Well rf can get into a power supply as well and when it does, regulation can be disrupted.
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index ... 959.5;wap2
Även här lite om rf:
"Star ground or metal case ar ground plane approach for analogue signal systems ?"
http://www.epanorama.net/documents/grou ... rcuit.html
Det är stor anekdot-varning på HF+723-problemet jag har något vagt minne av. Det kan tänkas ha rört sig om ett enda 723-baserat nätagg som kanske dessutom inte var byggt enligt konstens alla regler. Den jag tror mig fått det berättat från läser kanske här (men skriver ytterst sällan)... :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Att det skulle vara ett problem specifikt för 723
verkar inte som något troligt.
Anledningen kan ju vara att radioamatörer ofta
använt 723 och då de inte sitter så långt
från antenner med hög uteffekt så har det säkert
stört "kuben" i några fall.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte mig ett hemgjort kylelement till de 2 BDX trissorna och
hittade en bra sida: http://www.sm0vpo.com/begin/heat-0.htm
Faktiskt har jag skruvat ihop en likadan kylare till ett annat bygge men
hade absolut inte räknat på det vilket den här sidans författare utför
på ett riktigt bra sätt.
