Förlänga R/C antenn?
4kTRB
Re: Förlänga R/C antenn?
Inlägg av 4kTRB »
En "spider omni" - spindel-antenn på svenska låter som en bra lösning på en
effektiv antenn. Vad tror du? Kan det kanske vara något som lockar?
http://articles.adelayde.net/antenna/omni/quarter/
Corpze
Inlägg av Corpze »
E Kafeman skrev:Ja det är en dålig motivering. Mycket dålig om man man räknar med fukt som ett problem och har möjlighet att alternativt täta/skarva lågfrekvent signalkablage i stället.
Sändaren lär rymmas i mindre plastbox i anslutning till jordplanet under antennen. Den går täta så den klarar att dyka i några meter vatten för åtminstone kortare perioder.
Är det än krävande kan man tänka sej fylla boxen med olja eller epoxi, men det är klabbigt ur sevice-synpunkt.
Hmm, ja det är klart att man kan flytta ut recievern och förlänga servokablarna, men då hamnar boxen på utsidan av bandvagnen och kanske är mer utsatt för slag etc.
Jag får ta en tankeställare men rent spontant känns det säkrare, kanske inte bättre med tanke på koaxsladdens dämpning, med antenner på utsidan av alla skyddsplåtar.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Tog klivet och lödde på koaxkabeln idag, funkade klockrent. För 100cm kabeln så såg jag att det fanns en sk. Ksr195 kabel med mkt mindre dämpning än en rg58/59, färdigkrimpad då förståss.
