Kan någon vänlig person hjälpa med att felsöka min gamla LP
Origo
Re: Kan någon vänlig person hjälpa med att felsöka min gamla
Inlägg av Origo »
Nu har jag mätt igen och jag får konstiga värden.
De mätvärden jag får verkar vara temeraturberoende. Är jag helt ute och cyklar nu?
Jag märkte att när jag höll transistorn i handen så ändrades vissa värden när transistorn blev varmare av min kroppstemperatur. Så jag gjorde ett litet experiment. Först kylde jag ner transistorn till ca 10 grader och mätte sedan värmde jag upp den till ca 30 grader och mätte igen.
Mellan B-E och B-C:varierar värdet lite upp och ner men skillnaden är alltid ca 0,05v
Mellan C-E ändras värdet ganska mycket. Åt ena hållet får jag inget utslag oavsett temperatur. Men åt andra hållet varierar värdet mellan 1,997v (kall) och 0,113v varm.
Detta verkar inte bra. Eller?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om du låter transistorn ligga på arbetsbänken (utan uppvärmning)
vad får du för spänningar på B-E och B-C på diodtest?
Vissa variationer kan bero på vilket instrument man mäter med.
Vi vet ju inte instrumentets testström. Är nog på någon mA.
Mätvärdena ser väl rätt lika mot det jag fick.
Startmotståndet hade nämnts tidigare, så är det kortis i slutsteget
så är det inte säkert att regulatorn "vaknar" till liv.
Finns det möjlighet att bryta ledaren märkt "-9V" ?
Så man kan köra regulatorn obelastat och se att den är ok.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skivspelaren är utan förstärkare, men med tuch-kontroller för speed. Samt LDR för end-stop.
Det finns alltså anledning att ladda ner ett kopplingsschema med funktionsbeskrivning.
Felet kan ligga någon annanstans än i nätdelen. :humm:
http://elektrotanya.com/philips_ga212_s ... nload.html
Origo
Inlägg av Origo »
Spänningsmatningen är integrerad på samma kort som restan av elektroniken i spelaren så det finns inget enkelt sätt att koppla loss den och testa den separat.
Dock finns ev möjligheten att slipa av ett par av banorna på kortet och på så vis separera spänningsmatningen. Jag får fundera på om jag vågar göra det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag tycket att schemat är lite jobbigt att följa på skärmen.
Kontrollera om avbrott i någon av glödlamporna eventuellt kan ha med felet att göra.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Lättare såhär?
Här ser man att spänningen på basen ligger fast,och att det är emittern(genom 0,8V stabdioden) som följer utspänningen.
Att testa nätdelen separerad från det andra skulle ju förstås vara bra.
Lamporna tror jag knappast kan vara ett problem.
Senast redigerad av Rolf Zetterberg 31 januari 2014, 17:03:59, redigerad totalt 1 gång.
En fundering som inte direkt har med frågan att göra: Är det verkligen vettigt att ha 14 VAC för att få ut 9 VDC? Det blir ett rätt rejält spänningsfall över shunt-transistorn så den lär ju bli sådär lagom varm?
Är det kanske så att trafon bara ger 14 V vid tomgång och spänningen sjunker rejält vid last?
Origo
Inlägg av Origo »
Jag mätte trafon även innan haveriet och den gav 14v även då spelaren fungerade.
Hela apparaten drar bara 5w så det är ingen monstermaskin.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det fler än jag som ser att om belastningen efter nätdelen är högre än normalt eller att det är kortslutning så kommer inte nätdelen att öht försöka starta.
Finns det ingen spänning ut och 2,2kΩ motståndet är helt så är det kortslutning och nätdelen får ingen ström att starta av.
Jag bygger stora strömförsörjningar som fungerar ung på samma sätt, är det kortis så försöker den inte ens.
Om inte R582 kan släppa förbi ström så att TS441 kan börja leda så händer det inget.
Första gången jag såg något liknande var i en Rank Arena förstärkare, där satt det ett 11W motstånd för att få igång nätdelen.
Sluta mäta på den stackars AD 161 och koncentrera på touchknapparna
Protte
Rolf Zetterberg
Protte har sin mening och jag har min.Min är att "half split"-metoden som jag blev lärd på 70-talet av Brittiska marinen duger än idag.
Ett enkelt sätt är att koppla på och provköra med ett labaggregat på 9V och några hundra mA i stället för nätdelen.Det bör gå bra då AD162 är borttagen.På så sätt får man veta om nätdelen eller resten är paj.
prototypen
Det är bra Rolf, men den här tråden har stirrat sig blint på att nätdelen är trasig, bara en så enkel sak som att ohmmäta ut från nätdelen / in till resten är inte gjort.
Det ligger redan och trycker på ström om 2,2 kOhm är helt, någonstans runt 8 mA.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
AD162 är trasig. BE-spänningen talar om att den ska vara riktigt bottnad, dvs den ska leda ordentligt. Istället leder den inte något. Under de år jag höll på med felsökning hände det ofta att spänningsmatningen på halvledare talade om att en komponent var trasig. Sedan när man mätte komponenten verifierade inte den mätningen den första slutsatsen. I sådana fall lärde jag mig att tro på spänningsmätningen.
Komponentmätningen i det här fallet tyder delvis på att transistorn är hel, enligt den instruktion som ts gått efter. Spänningsmatningen säger oss att transistorn har avbrott CE. Normalt sett har en germaniumtransistor läckström, som redan påpekats. Denna verkar dock inte ha någon läkström CE, vilket skulle konfirmera den första slutsatsen.
Att transistorn är trasig utesluter dock inte andra fel också. Som t.ex att något drar för hög ström så att det är därför som transistorn gått sönder. Fast det händer även att halvledare går sönder helt plötsligt fast de varit hela någon timme tidigare. Fast testa gärna om spelaren drar onormalt med ström innan du sätter dit en ny transistor. Skadar inte!
När du har bytt transistor, kontrollera även att den inte blir snabbt görvarm, när du släppr på spänning.
GA212 väcker många gamla vinylminnen. Hade en sådan, trimmad med en bättre pick-up än orginalet. En riktigt bra vinylspelare.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
AD162, kortis i 99 fall av hundra. Alltid p.g.a. överbelastning eller kortslutning i annan komponent.
Avbrott? Aldrig hänt mej åtminstone.
Felaktig spänning in på basen AC127?
Ingen kommentar på om trimpoten är kontrollerad? Den blev ju plötsligt "oroad" efter hundra år i stillhet... :vissla:
Jo, det var ju en av mina teorier.
Mindmapper
SM7CZR skrev:AD162, kortis i 99 fall av hundra. Alltid p.g.a. överbelastning eller kortslutning i annan komponent.
Ser att det jag skrev förut inte stämmer hellre.
Det är fel polaritet på BE-spänningen för att transistorn ska leda. Jobbigt detta med att PNP-transistorer och negativ spänning i överkant på schemat.
Edit: Tar tillbaka det jag skrev ovan.
Poliriteten på transistorn är sådan att den ska leda men den leder inte.
Vad förklarar att den inte leder fast den ska det?
Å andra sidan är ts otydlig vad som gäller.
Han har skrivit fel polaritet på ett ställe. Han kan inte ha negativ spänning på C TS441 och samtidigt ha positiv spänning på B TS 405.
