Fjärrstyrning av elhare
Re: Fjärrstyrning av elhare
Det går ju t.o.m. att göra mottagaren till en "plugin-modul".
Mottagaren förvaras i väskan. När den ska användas tas den ur väskan och trycks fast på utsidan (i en 4-polig kontakt). Jag skulle nog valt att göra en lösning med 4 bananhylsor i väskan och 4 bananstift i mottagarlådan. Då sitter lådan fast rätt bra på väskan.
erik_e
Inlägg av erik_e »
Så hela min idé med att montera in mottagaren i väskan och byta ut trådantennen mot en sprötantenn med magnetfot trashar ni helt?
Suck =D
Men det är klart, hela väskan som är i aluminium kapslar in motorns störningar...
Jag trodde i min enfald att en ny antenn med koaxkabel var förlåtande mot störningar i lådan och bara sniffa upp det som kommer på spröt =D
Störningarna går inte vara in via antennen, de går även "rakt in" i kretskortets banor.
Att flytta ut antennen hjälper alltså knappast ur störningssynpunkt, däremot så blir ju antennen skärmad inuti väskan... och då blir det ju sämre mottagning.
Sen ger koaxialkabeln kanske förluster som du slipper om du istället flyttar ut mottagaren.
erik_e
Inlägg av erik_e »
Ursäkta en idiot, men frågar man inte så lär man sig inget heller =D
Trodde jag skulle öka räckvidden med att flytta ut antennen...
Bara en solid sladd känns som att det kommer hålla en två gånger och sen går den av...
Grejerna måste hålla! Skulle det funka om jag tänker om och går på era linjer med att ha mottagaren utanför väskan och den nya antennen eller skulle ni behålla trådantennen och vira runt i inbyggnadsboxen, blir det verkligen bra mottagning då?
Skulle ju kunna använda mig av en av speakoningångarna, bägge är sammankopplade för att kunna använda två kontroller vid trådbundet, och dem är fyrpoliga...
erik_e
Inlägg av erik_e »
Fan för att vara enveten!
Har inte kunnat släppa min idé, jag måste få veta varför det inte kommer fungera.
Mottagaren skärmad med aluminiumfolie / esd-skydd och monterad inuti väskan med trådantennen utbytt mot antennen med magnetfot.
Löder skärmen på antennkabeln till gnd så får jag väl även jordplanet...
Det är ett helvete att vara envis till den graden att man tröttnar själv :bravo:
Är antennen som du har köpt för rätt frekvens? (Jag har inte hittat nån info i tråden om vad det är för grejer du har.)
erik_e
Inlägg av erik_e »
Allt kommer från Ebay, världens mecka =P
Mottagaren och sändaren jobbar på 315mhz, antennen som jag köpt är specad som 315mhz så dem skall allt lira ihop.
Ja jag har förstått att Svea inte direkt uppskattar bruket av ovan nämnda frekvens, vad kan hända?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Att du får militären efter dig :)
240-328 MHz är militärt band.
erik_e
Inlägg av erik_e »
haha strålande =P Dem lär ju undra vad fan det är som sänder...tur dem bara är drygt 5 min bort då =D
