Övervaka och logga 220V uttag
Re: övervaka och logga 220v uttag
Vet inte hur många gånger en modern switchad väggvårta tål on/off men de gamla med tung transformator lär väl tåla nära på oändligt många gånger. Trafon är ju bara en järnklump med koppartrådar som knappast lär trassla till sig av startströmmen så mycket att den dör på nolltid, och trögheten i trafon är väl tillräcklig för att det inte ska uppstå ohälsosamma strömstötar genom dioderna och glättningskondingen vid start.
Det man ska se upp för i alla sånahär lösningar är väl att väggvårtor kan ge hygglig utspänning rätt lång stund efter att nätspänningen brutits ifall de inte belastas nämnvärt. Med andra ord finns det risk för man "ser" lite för lång "på"-tid, och missar eventuella mycket korta avstängningar. Det löser man nog enklast med nån slags belastningsmotstånd eller liknande.
Digitum
Inlägg av Digitum »
Det är väl gångtiden du vill ha? Då räcker det ju med en enkel A/C-adapter, typ USB-laddare eller motsvarande, som ger 5V som du kan skicka in direkt på en port på raspberryn. Sätt ett 120 ohm 1/4W motstånd eller så mellan polerna så att adaptern laddas ur snabbt när strömmen försvinner. Kanske en liten konding också.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Tänkte usb laddare och opto kopplare för att minimera risken för störningar. Den borde ju vara rätt exakt på på och av tid.
