MAX1112CPP A/D-Omvandlare sökes!!
- SeniorLemuren
Re: MAX1112CPP A/D-Omvandlare sökes!!
Hej, 2 st MAX1112CPP avsändes per post idag, till angiven adress. Jag bjuder på dom. Kanske det inkommer några intressanta inlägg om ditt projekt. Bilder gillar vi här på forumet.
rmtab skrev: Jag har en datainsamlingsdator till en rullande landsväg där jag trist nog råkat bränna en av 2 st identiska A/D-omvandlare som omvandlar signal från div. tempmätare.
Hur eldade du upp originalomvandlaren? Det kanske var mer som tog stryk, om man leker med tanken att kretsarna från Kina var/är OK och att något mer är trasigt som gör att dom går varma och visar fel. Eftersom dom är svåra att få tag på så bör man se upp, men du kanske redan har testat en Kina krets i den kanal som inte var trasig och verifierat att dom var felaktiga?rmtab skrev: Glad i hågen beställde jag (vad jag trodde att det var) 3st MAX1112CPP från Kina, fick hem dom, monterade en, och det var väl ren tur att inget mera brann upp, då det inte alls verkar vara några MAX1112CPP!! IC:n vart varm och varenda värde på datorskärmen började fladdra när jag testade.
Det var väldigt vänligt av dig SeniorLemuren!
Tackar och bockar!
Yes, jag kan läga upp lite bilder på anläggningen.
sc3, jag kan flytta de två lika A/D-omvandlarna mellan varandra så släcks en funktion och en annan börjar fungera, så därmed är jag rätt säker att övriga kretsar är hela.
MVH, Christoffer
Tackar och bockar!
MVH, Christoffer
Kan meddela att de nya A/D-omvandlarna fungerade klockrent!
Nu lirar det igen! Tack så mycket SeniorLemuren samt alla andra som hjälpte till!!
Här kommer lite bilder på hur systemet ser ut...
Lite fler bilder...
Det som skrämmer en mest är ju om det är medvetet satt i system att skicka ut felaktiga/ommärkta komponenter från leverantören i China.
Kan ju kanske vara en lönsamm affärsidé att vid ett lite lägre ordervärde och order långt bortifrån är risken liten att köparen hör av sig och kan göra så mycket... En order á 300kr, och 10st om dagen, de blir iaf lite pengar i slutänden...
/Christoffer
/Christoffer
