Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)
Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)
Kan det vara så att reläna är normalt dragna, och de slapper ett ögonblick pga den spänningsdippen som blir vid tillslag och sedan vid växlingen Y-D?
24V DC som manöverspänning?
Glättningskondensator som börjar torka ur och tappa kapacitans?
"24V DC som manöverspänning?"
Jag tror det är 48V DC.
Mycket av den andra relälogiken kör 48V, samt att det står "48" på ritningen.
Du är alltså inne på att hela 48V-systemet dippar när D-läget klipper i?
Det är nu du skulle haft en fjärravläsare som diskuterades i denna tråd...
Vad har man annars för instrument att ta till?
Bara häng på en multimeter med min/max loggfunktion, vad dippar spänning till ?
Kjelle
Kjelle
Vill man vara omständlig och inte orkar ringa till en polare kan man ju koppla in en kontaktor för att fjärrstyra påslaget av kompressorn medans man står vid styrskåpet och kollar/mäter... Det är ju onekligen lättare att vara två i vissa lägen.
"Det är ju onekligen lättare att vara två i vissa lägen"
Den biten löser sig.
Jag tvivlar på att man hinner se dippen på en vanlig multimeter.
Störningen blir bara vid själva tillslaget, inte hela Y-lägets tid.
En multimeter med loggfunktion, är det avancerade grejer?
Eller är det något som finns på min "Swedol-multimeter"?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag undrar om en glödlampa i lämplig storlek (så tunn glödtråd som möjligt) reagerar tillräckligt snabbt för att man skall kunna se en ev. spänningsdipp. Det brukar ju synas hemma när man kör igång dammsugare o. liknande.
säter skrev:"Jag tvivlar på att man hinner se dippen på en vanlig multimeter.
Har den knappar märkta med min/max så har du den funktionen, MYCKET användbar funktion vid felsökning.
Funktionen finns på dom flesta multimetrar lite över ekonomimodellerna, Kjell & CO har en för 599 kr
Kjelle
Det är nog tveksamt.
Du har inget oscilloskåp gissar jag? Din multimeter verkar sakna just min-max funktionen... (frågan är ju om min-max funktionen på en vanlig multimeter är tillräckligt snabb?
Den har nog inga sådana funktioner nej, jaaa vad hittar man på då, dimmer styrda lampor brukar man se det på, flimmrar ordentligt om du har störningar ?
Kanske slitna kontaktorer i din kompressorstyrning, gnistrar vid tillslag ?
Kjelle
Kjelle
Jag kollat lite på nytt, och det är nog så att ett relä är draget.ajje skrev:Kan det vara så att reläna är normalt dragna
Det som larmar för revolvern. (revolvern är avstängd med motorskyddet och larmpanelen känner av detta)
Det är detta relä som "ramlar" en kort stund när kompressorn initierar Y- resp. D-läge.
Man ser det på att larmlampan slocknar till.
Det borde innebära (precis som ni gissar) att hela 48V dippar.
Det är nämligen självhållning på reläet, och den lysande larmlampan måste återställas med en knapp.
Man märker inget som helst blink i lysrören vid start av kompressorn.
Så det finns inget som tyder på att matningen är vek.
Däremot har jag problem med störningar från kompressorn vid diverse dataöverföringar.
Vi har till och med monterat någon extra avstörningsgrej i elskåpet till kompressorn, utan resultat.
"Du har inget oscilloskåp gissar jag?"
Jag har ett stående, utan probar.
Tommy_Naseem
Det första jag skulle kollat som elektriker det är att allt är som det skall med nollan.
Noll fel kan ge konstiga fenomen
