Timer med paus
largasso
Re: Timer med paus
Inlägg av largasso »
Tack PeterH !
Jag är inte ute efter en komplett lösning ( Något kan jag göra själv)
Det var just Timer MED möjlighet till Paus jag letat efter.
Eftersom det är fråga om ett 30:tal timers hoppades jag på en "enkel" lösning
typ 555:a men inser att Pausfunktionen innebär ev. backup eller minne - alltså som du beskriver.
Är heller inte ute efter en realtidstimer, cycler eller något annat funkar bra så länge
jag själv kan bestämma antalet.
Det skulle tom. fungera med en mekanisk timer (lättare att pausa)
Re: Timer med paus
Lasp: ett vanligt problem vid autistiska besvär är att tro att alla andra tänker på samma sätt som en själv.
Men ingen här är tankläsare efter vad jag vet, alltså är du otydlig. Och ja, jag är autist...
Men en µC-lösning är fortfarande mitt råd, problemet är hur den ska "laddas om" när tiden är förbrukat.
Trots din bristande förståelse på att andra inte förstår vad du menar kan jag hålla med om att en sannolik förklaring är att man "hyr" en plugg med en viss tid i som man sedan kan använda som man vill.
Ska allt vara i en plugg blir det knepigt med plats, en 6-pinnars µC i SOT-23-6 borde kunde få plats, de finns med inbyggd EEPROM. Att skriva till dessa är inget problem men som PeterH skriver måste det finnas lite reservkraft under tiden det skrivs till EEPROM. Och en supercap är en bra lösning till detta, dock fyller den ganska mycket i ett XLR-don (som jag antar ska vara utan sladd i övrigt).
Och hur ska man "berätta" för pluggen att det ska laddas med en viss tid?
Självklart kan man kombinera det hela med en LED som kan blinka på ett sätt när tiden är nära slutet och på ett annat när tiden är nästan helt slut.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Timer med paus
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Helt OK Icecap. Vi vet att för att få bra svar skall man beskriva funktionalitet ordentligt och vilka förutsättningar som råder.
Jag trodde att Lala ville hålla en så låg profil som möjligt och bara fråga om en nedräkning.
Men visst är det en funktion, till rimligt pris som skall till.
Vi vet att man kan lösa detta med en sådan dum grej, eller något annat med WiFi.
Men då rusar pengarna iväg.
Hur länge kan en 555 gå på ett knappbatteri eller ett litet laddbart som sitter i solcellslampor ?
Kan man via en magnet och tungrelä reseta en 555?
Grejen är ju också att enheten skall vara helt autonom!
I min värld hade jag löst det med ett uppkopplat magnetkort eller RFID, men även då rusar pengen iväg på läsare.
Miramithe
Re: Timer med paus
Inlägg av Miramithe »
Ska det vara en tid det ska falla tillbaka på eller ska man kunna ändra tiden?
Alltså vid pluggen har 30 min, när man resetat den får den 30 min igen eller ska det vara variabelt så man kan sätta vilken tid man vill?
en 555 timer borde man kunna reseta med tungstenselement.
largasso
Re: Timer med paus
Tror jag hittat en lösning!
Ska experimentera lite så får vi se.
Tack alla för engagemanget.
Tack Lasp.
Du har rätt i lågprofilen.
Sökte absolut inte en färdig lösning eftersom möjligheterna är så många.
Endast ett tips, och det har jag fått.
Miramithe:
Tiden behöver inte vara variabel.
Wedge
Re: Timer med paus
Inlägg av Wedge »
largasso skrev:Meningen är att när "tiden" är slut skall kontakten mellan två stift brytas.
Ett gem inpillat i kontakten skulle då kunna ge oändlig tid?
Skulle det inte vara tjusigt om aktiveringen styrdes centralt, och XLR-pluggen bara innehöll ett ID-nummer?
Tidräkning, omladdning av tid etc blir hanterat i en dator som sköter allt.
Re: Timer med paus
Och det ID-nummer kan lämpligen vara en 1-Wire®-enhets nummer, de är ju unika!
Omladdningen kan i övrigt (om vi utgår ifrån ursprungsidéen) skötas med att det finns en "laddningsplugg" som ger t.ex. en negativ spänning på den stift som styrs, detta kan då enkelt avkännas om timern väntar en kort stund innan den slår på transistorn.
Är det då en negativ spänning där laddas pluggen med tid och går i väntläge.
Alla analoga timers är bara att förkasta, det kommer inte att fungera.
void
Re: Timer med paus
Inlägg av void »
Eller kanske en 1-wire iButton key (Dallas Key)?
Walle
Moderator
Re: Timer med paus
Inlägg av Walle »
largasso skrev:Tror jag hittat en lösning!
Beskriv gärna lösningen. Det är det minsta man kan ge som tack för engagemanget.
Re: Timer med paus
Jag håller med, nån slags ID-nummer i pluggen, och gemensam elektronik som läser ur id-nummer från varje uttag och styr reläer av/på samt räknar ned tid. Det räcker ju att den gemensamma elektroniken läser varje uttag nån gång per sekund eller så, så det behövs ju inte direkt någon högprestandaburk.
Det fina med en sån gemensam burk är att det går att ha displayer som visar typ namn/pluggnummer samt återstående tid i en tabell med en rad för varje körbar bil.
