Förslag på rj45 presstång
Re: Förslag på rj45 presstång
blueint skrev: Kanske kan man åstadkomma kontakteringstrycket med en liten skruvtving?
Själva trycket går antagligen, men du behöver nån form verktyg för att trycka på rätt ställen. I princip är det en liten "kam" med 8 "toppar" som pressar ner kontaktblecken, sen är det en del som trycker in plasten för dragavlastningen.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har även hittat knipex tången för ca 300 ink frakt. Så visst kan man hitta märkes grejer billigare :-)
http://byggochverktyg.se/showproduct/KP ... B000XUJQJS
De flesta tänger idag verkar bara ha 6 och 8 pin lägen, vart
tog 4-pin läget vägen? Visst, man kanske inte klämmer så
mycket telefontråd idag, men i alla fall... :-)
newbadboy
Hehe. Då får du nog köra med en kabelsko tång X 4 på ngt innovativt sätt
Purre
Inlägg av Purre »
Knipex har även en 4-pin historia men då är prislappen 1500kr helt plötsligt. Dessutom dagens telefoner tar väl 6-pin många gånger i samma uttag? Sen är telefonen på väg att dö ut för mobilerna också till viss del.
elf98
Inlägg av elf98 »
https://www.m.nu/modulartang-p-146.html
Använder några sådana på m.nu. Klämmer rätt många tusen kontakter per år och än har ingen tång gått sönder. Köpte en dyr märkestång, tänkte att det skulle vara bra att ha. Den ratades direkt av min anställda då hon tyckte märkestången var för tung...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
newbadboy skrev:Har även hittat knipex tången för ca 300 ink frakt. Så visst kan man hitta märkes grejer billigare :-)
Den har jag, fungerar alldeles ypperligt.. :)
/ Tompa
Min billiga tång (antagligen Biltema, Clas O eller Kjell & Co) har både 4p, 6p och 8p.
Sen har den en skal- och klipp-funktion som jag aldrig använder (den verkar vara gjord för platta kablar).
Jag har sannolikt samma (Claes eller Kjell), det var därför jag frågade... :-)
Skalfunktionen fungerar utmärkt till dessa kablar (8 parts flatkabel) :-)
Just den skalfunktionen använder jag väldigt ofta på jobbet, vi drar ju seriekonsol till en massa maskiner och då gör vi kablage måttanpassat till konsolservern, med platt kabel och kontakter avsedda för just platt kabel, mycket smidigt.
Vanlig twistad kabel har jag nog inte tillverkat på mååånga år..
