T: Uppmätning av några trim-spolar. Fixat!
Re: T: Uppmätning av några trim-spolar. Fixat!
Tjusigt! :-)
Jag är helt lost på detta, undrar i vilken typ av kretsar som dessa används... :humm:
Något radiotjosan sannolikt. De kommer nog att hamna på eBay.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
I databladet nämns ojmr bilradioapparater m.m. Frekvensområdet på ≈100 MHz ger ju en indikation.
Den övre begränsningen i frekvens för induktanser och kapacitanser är när de blir självresonanta p.g.a. strökapacitans eller -induktans.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sodjan: Du hade ett gäng med kristallfilter för en tid sedan
det kanske är "impedansanpassningsspolar" till dem?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kristallfiltren har jag missat. Vad var det för slags, och har du några kvar?
Du kan se några exempel på dom här:
eBay länk...
Övriga prylar: http://www.ebay.com/sch/st-a-d-03/m.html
AndLi
Inlägg av AndLi »
303LC-1234: det var mycket riktigt en liten condig som satt i botten, jag lödade bort den, men fick fortfarande inget utslag på den.. mätte kondingen med multimetern, den visade ca 0.3nF
C432AN-1629Y: Har två spolar som är ihopkopplade på något sätt. Helt iskruvad verkar den ena ligga på ca 0,08uH och den andra på ca 0.14 uH
Uppskruvad 3 varv ligger den på 0,018uH och 0,2uH
Det kan mycket väl vara något slags OEM. De kommer från de
där "18 flyttkartongerna" som kom från "Niros Communcation A/S"...
Så E558* varianterna verkar vara mer standard alltså.
Skulle vara kul att se de där andra "svepta" med hcb's utrustning... :-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det kommer, jag lovar :)
Allt för mycket jobb så här efter julledigheten.
