Val av elverk, samt elverksdrift av luft/luft-värmepump?
ajje
Re: Val av elverk, samt elverksdrift av luft/luft-värmepump?
Inlägg av ajje »
Jag har inte studerat den interna konstruktionen.
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Finns ett kitt att köpa för att få ut dubbla effekten:
När den (över)belastas hårt så sjunker frekvensen ca 2-3Hz, medans spänningen sjunker ca 10V. På en vanligt elverk så har jag upplevt att spänningen sjunker rejält under belastningen. Upp emot hälften. Det beror väl på stor del att generatorn får fel varvtal. Men känns som Kipors IG serie har bättre skydd mot detta. Rätt spänning ut oavsett last, och sen klipper den helt istället om den överbelastas.
Frågan är hur generator-inverter delen ser ut. Eftersom den inte går på konstant varvtal så borde utspänningen bli lägre. Eller är det någon som har koll på om spänningen tas ner till något lägre för att sen stegas upp igen? En direktkopplad generator kräver ju exakt 3000rpm (eller 1500) medans IG3000 jobbar mellan 2600-3600rpm...
Känns inte som det sitter någon större kondensator i. Vinkelkapen på 2,6KW startar normalt på mindre än en sekund. På elverk tar det nog iaf 2-3sek.
Vet inte själv exakt hur insidan ser ut, men någon kan gissa på konstruktionen med mina erfarenheter ovan?
Generatorn ger väl växelspänning som invertern likriktar och sen har nån form av glättningskondingar? Men annars är det väl inverterns egen reglering som så att säga hanterar lastspikar, den kan ju snabbt (millisekunder) dra massor med extra ström på "primärsidan" för att korrigera kurvformen på sinusen på utgången.
Mesh
Inlägg av Mesh »
Mitt fina kinaverk (Bruksbo) ökar faktiskt i spänning ju hårdare det belastas. Jag har justerat ned det till 220 V obelastat och vid full last är det uppe i 240 V. Några Hertz hit eller dit verkar inte spela någon större roll vad jag har erfarit. Dagens elektronik är ganska förlåtande vad det gäller både spänning och frekvens.
