Mikroprocessorstyrd konstlast
newbadboy
Re: Mikroprocessorstyrd konstlast
Inlägg av newbadboy »
Gjorde en liknande för ngt år sedan.
Då la jag in varning för överspänning.sedan hade jag även en trissa som drog dac refen till jord om temperaturen rusade iväg vilket då stängde av lasten tillfälligt.
Jag styrde inte op med upc utan hade en potentiometer, därav trissa.
Du kan ju göra det enklare med koden.
Det var väl mitt tips :-)
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Har du något mönsterkort över att sälja?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag kan ha missat, men vad är teoretisk och praktisk max/min-gränser för denna?
Borre
Inlägg av Borre »
RFC420, det ska nog gå att ordna, skicka PM så kan vi ta det där.
FormerMazda, står i ett inlägg tidigare. Med shuntmotståndet på 150mOhm som sitter där nu klarar den ungefär 8A (per kanal, använder bara en nu), under kort tid mer än så. Kylflänsen 100W eller därikring, så 8A/100W. Med lägre ett lägre motstånd på shunten klarar den högre ström, effekten är det kylflänsen som begränsar.
Spänningen är det mosfeten och spänningsdelaren som begränsar, men bägge går ju lätt att ändra. Så egentligen är det isolationen på kortet som sätter gränsen. Jag gjorde kortet för omkring 40V från början.
