Var köpa ferritstav?
- prototypen
Re: Var köpa ferritstav?
På byggahus var det någon som mätte någonstans runt 7A i slingan.
Min förra halsslinga mätte jag med tångamperemetern till 200 mA, så 20 mA kanske är lite.
Protte
Protte
Ojdå, 7A!
Med sådana strömmar kanske lösningen kan se lite annorlunda ut.
Stig på Ecotec har ett gäng. Tyvärr inga data mer än storlek men priset är ju överkomligt så det kanske kan gå att köpa på vinst och förlust för att testa med.
http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=50
För min del handlar klipparbygget inte så mycket om att klippa gräs egentligen, kommer nog aldrig köra den några längre perioder. Det handlar mer om HW / SW design. Så det kommer nog bli en del onödiga tilläggprototypen skrev:
Modulationen (ASK) är det bara för stöldskyddet eller tänker du styra som en radiostyrd bil?
Husqwarna har all "intelligens" i klipparen och det enda som basen sänder är väl PIN koden.
Nåväl alla sätt är bra utom de dåliga.
Protte
Tanken med kommunikationskanalen är att:
* Para klippare med basenheten, klipparen och basen kommer ha ett ID
* Stanna klipparen av någon outgrundlig anledning..
* Veta om basenheten är upptagen med att ladda en annan klippare. Har nämligen två stycken...
* Beordra hem klipparen med en knapp på basenheten, om nu ägaren inte orkar leta upp klipparen eller starta appen för att styra den.
Sen kanske man kan komma på något mer skäl . .
Var sitter det ferritstavar i en CRT-skärm (eller tjock-TV)?4kTRB skrev:Jag vet inte men kanske du kan hitta någon i en
kasserad CRT monitor? De kanske är lämpliga för
lägre frekvens.
Till TS: Duger de stavar man hittar för AM-mottagaren i en gammal transistorradio? Jag "har hört" att det ofta går att ta staven utan att FM/bandspelarfunktion pajar
Det är bl.a från gamla radioapparater jag plockat stavar och det fungerar, men de är som sagt lite för stora och egenskaperna skiftar eventuellt beroende på vilken radio man slaktar.
Jag skulle vilja få till samma funktion fast i ett mindre format, samt med någon form av köpe-stav så att det inte blir unika format från gång till gång.
. Möjligtvis vid något HW fel på basenheten som inte påverkar slingan i sig.
[/quote]
_____
Min gränsslinga klarar det du vill ha, hämta lite inspiration här http://www.pojpoj.se/klipparever2.html
Hemligheten är att skicka pulser, inte en frekvens. Jag skickar ca 3A, 100us långa pulser.
_____
Hej j.po
Såg inte ditt meddelande förän nu, har fått till en liten del av funktionalitet jag pratade om. Ska ta och titta närmare på ditt bygge.
Tänkte jag skulle börja uppdatera min gamla tråd allt eftersom nu under våren..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=67955
