Problem med harddiskdriver
Re: Problem med harddiskdriver
Konstigt bara att det fungerar perfekt när väl hårddisken har hittats.
Även om rumstemperaturen är låg.
Allt brukar fungera fram till det går sönder. Jag hoppas att du har säkerhetskopia om det är vitala data!
Säkerhetskopia finns.
Om det är hårddisken som är kass, är jag jäkligt sugen att ersätta den med ett SD-kort.
Vad tror ni om den idén?
Jag har nämnt det i någon tidigare tråd, men aldrig fått det riktigt utrett hur det fungerar.
Om det finns en SDcard til IDE-converter OCH man kan skapa en bootbar sektor ser jag inget problem i detta.
Ett SD kort i sig är väl ingen bra lösning, OK om den mestadels bara används till läsning av data men ska man skriva så är väl ändå en HDD att föredra.
Hur stor disk har du behov av (vilket OS?), har en del diskar liggandes.
Det är en DOS-maskin, så det behövs inte mycket minne.
Disk borde jag ha någon om det skulle knipa, men jag har en längre tid varit inne på att ersätta med flashminne.
Jag tror jag startar en ny tråd om detta.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tips om du hittar en.. Western Digital's Caviar blue IDE diskar funkar bra till äldre maskiner.
Jag har en 120GB Caviar Blue i min bärbara 386'a. Testade med en drös olika diskar, och WD'n var den enda som fungerade.
Det är ju lite slöseri med disk.. Men det är ju ändå en rätt modern disk som fungerar..
Sådana 160GB har jag några stycken.
Electricguy
Kan vara värt ett försök då om du har någon att avvara.
Nu fungerar det att boota datorn med hjälp av lite värme.
Men den klagar senare på att den inte kan läsa c:
Det ser ut som att jag åker på att att byta disken akut.
Jag hade hoppats slippa det.
Jag har några skrotade 486'or liggande.
Diskar från dessa borde väl vara i lagom storlek?
Electricguy
Frågan är ju dock om beggade diskar med liknande ålder är nåt bättre än det som redan sitter i. Släng i en så modern disk du kan istället.
Diskarna i 486'orna var identiska med den som satt i, så jag tog en sådan.
Men någonting gick snett.
Jag kopplade in den nya disken på IDE-kontakten i min kontorsdator.
Det funkade fint och disken hittades av XP.
Det var redan DOS 6.22 på disken, så nöjde mig med att radera allt.
Därefter kopiera in allt från min backupp.
När jag sedan satte den 286'an får jag felmeddelande.
"Fel på disk eller ej systemdisk".
När jag raderade alla filer borde väl den gömda filen på bootspåret ha blivit kvar?
Eller?
Bootspåret laddar ju in själva systemet från en fil - som du alltså har raderat nu...
Electricguy
Jo du måste använda ett program för att klona original disken för att den ska gå att boota på. Att bara flytta över och byta filer räcker inte. Dock är en ren installation alltid att föredra. Det beror förstås på om de gamla programmen som finns på original disken är installerade från en installer, eller om dom körs direkt utan installation. Är det det senare så är det ju busenkelt att bara flytta över allt till den nya disken
Andy
Inlägg av Andy »
På vissa äldre burkar var man tvungen att formatera en "främmande" HD i samma dator som den skulle användas annars blev den inte igenkänd, kan detta vara fallet här?
Annars får du behålla den gamla HD'n och ha blåslampan att starta upp med. :D
