RS232 är obalanserat så utgångsläget är sämre bara där, och kan man inte byta till Rs485, sladd eller protokoll så låter det som en apparat som skall ersätta en befintlig lösning. I det läget handlar det om att filtrera ingången så pass mycket att amplituden inte är på detekterbar nivå eller LF-detekteras mha. skydssdioderna i RS485-kretsen eller motsatt ända - vilket betyder att amplituden som fångas upp av sladden är ganska stort.
vill/kan man inte göra något åt sladden med skärmad dito så blir det att filtrera ingången och även balunisera denna med en ferritklump för att göra ledarna mer balanserad gentemot varandra och det krävs nog mer än bara konding och resistans per ledare - det behövs troligen lite serieinduktans per ledare också (vilket inte är samma sak som ferritklumpen om alla ledare då denna bara står för baluniseringen).
RS232 EMI Filter
Re: RS232 EMI Filter
Sitter det hela i en metall-låda? Hur är i så fall jordningen kopplad? När jag har råkat ut för EMC-problem (ESD och emission, men aldrig påstrålat hittills) så har alltid jordningen varit nyckeln till en rimlig lösning.
- Swech
- EF Sponsor
Plastlåda i ena änden, andra änden ett kort monterat i en stålram
För att förtydliga, föregånende revision är levererad i mer än 3-4000 exemplar
Den klarade EMC testen och är uppbyggd på samma sätt
Inga problem ute är heller rapporterade så det hela handlar om att vi snubblar på mållinjen just nu
och därför börjar vi inte om från scratch med helt nya lösningar
Swech
Swech
Du får gå igenom och analysera skillnaderna, kan du göra en egen labbuppställning och testa/mäta på.
Det kan ju också vara en tillfällighet.
