Problem med Ugnsfläkt
Re: Problem med Ugnsfläkt
av tidigare bilder så såg det farlig nära ut som oljesinterlager (det är väl inte ens sådana längre då rätt utförda sådana kan hålla decennier) och en smörjning på en sådan hjälper bara temporärt när de väl en gång har börja gnissla och man får snart dit och hälla på droppe igen kanske någon gång om året om man kör mycket
en fråga är det ugssluften som spolar om hela motorn? - dvs kör man 300 grader så är även motorn 300 grader+ C varm ?? - då måste man fundera på vilken olja man kan stoppa dit då maskinolja, även vid låga halter som dunstar av, kanske inte är så lämpligt utan det blir troligen att titta efter paraffinolja av livsmedelsklass i så fall (typ baby/barnolja) och om det inte skall dunsta bort ganska fort så bör den vara ganska tjock.
SvenJärner
Babyolja har jag hemma av någon anledning. Testar detta då det just är ugnsluften som kommer gå via fläkten. Om det inte finns ännu bättre oljor att köpa?
Foto på andra sidan av motorn bifogat.
/Sven
/Sven
Det finns babyolja som är baserad på rapsolja också, så kolla på flaskan vad det är.
SvenJärner
Köpte en tub CRC high temprature grease. Vad tror ni om detta istället för babyoljan?
Inte fett av den typen du nämner för det suger inte lagren upp om det nu är någon typ av sintrade vilket det ser ut att kunna vara och det blir inte heller vad jag kan komma ihåg flytande vid lite ökande temperatur. Startmomentet i dessa typer av motorer är inte heller så värst högt så är det för mycket motstånd vid startögonblocket så kan det hända att den bara snurrar väldigt långsamt och tar lång tid på sig att komma upp i fullt varv om den ens gör det. Även om det skulle funka så är sedan litiumfett nog inte det allra bästa att ha i närheten av mat skulle jag tro.
Det finns fett som vid uppvärmning blir flytande men att hitta livsmedel klassat sådant är nog inte det lättaste. I brist på annat så hade i alls fall jag kört med babyolja/paraffinolja.
Om man sedan skall göra det efter konstens alla regler så skall lagren för värmas upp och ta bort all överskottsolja och sedan få koka in i paraffinolja för då öppnas porerna och släpper in olja i hela lagret.
När börjar vaselin flyta? vid vilken temp?
Det är ju livsmedelsklassat iaf.
SvenJärner
Vad använder yrkesmän som smörjar fläktar i ugnar hos privatpersoner? Det måste väl gå att få tag i även för en dödlig?
/Sven
/Sven
Man smörjer inte upp lager, om det sitter kullager som går att byta kan man göra det. Annars säger man att det blir för dyrt att laga och ber dom att köpa en ny ugn.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag är rätt säker på att yrkesmän inte smörjer fläktarna utan byter ut dem.
SvenJärner
Ja det verkar som utbyte är enda vägen att gå nu. Babyoljan fick fläkten att helt säcka ihop
Men ATAG svarar inte och Poggenpohl är till ingen hjälp. Så återigen kommer frågan om var jag kan köpa en fläkt som kan fungera efter lite modifikation?
Det går garanterat att knacka ur lagerna det ser ut som i rexonett fläktar mm.
Jag har bytt 100tals och vi köpte rollerbladeslager billigt
men annars finns SKF-lager som inte är dammtätade med gummi.
Fattar ingenting, så tunnflytande som den är.
Jag skulle mer tro att han inte fått rotorn centrerad,
så den tar emot i ändan.
Motorn går att få tag i här:
http://www.4atag.co.uk/fan-cooler-assem ... id=1411861
EDIT:
Denna verkar vara komplett
http://www.thermo-dynamicsuk.com/#!prod ... ooling-fan
EDIT:
Precis, eller att det kommit skit mellan rotorn och stator och kilat fast den för dessa har ju inte så speciellt högt startmoment.Danny skrev:Jag skulle mer tro att han inte fått rotorn centrerad,
