Vad är det här? (Glimlampa)
jesse
Re: Vad är det här? (Glimlampa)
Inlägg av jesse »
och spänningen blir alltså inte alls lika hög om det "läcker" nånstans där det växer sly eller liknande, och att du vill kolla att det inte finns någon sådan läcka som sänker spänningen?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Men en sådan induktor till el-stängsel har väl en ganska regelbundna pulser om jag minns rätt. Måste du gå in var som helst?
Det är inget man dör av, men visst är det obehagligt... :D
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
KarlINykvarn skrev:Ett stängsel för häst laddar uppemot 10.000 V med ett visst antal kjoule...
Då skulle det bli McDonalds... stekt häst alltså. Luftgevär ligger väl på runt 1 Joule, så under det någonstans ligger väl chocken.
Har för mig, men inte helt säker, att gränsen är 5 Joule.
Men sen är det massa andra gränser också:
Max toppspänning (10 kV)
Max ström (30 A tror jag)
Max laddning per puls
Max pulslängd (både för spänningspulsen och strömpulsen)
Min pulsintervall
Problemet här är ju att en mätanordning kommer att lasta aggregatet, den måste alltså vara högohmig för att inte lasta ner. Kapacitiv strömbegränsning funkar inte så bra eftersom pulsens flank gör att en en konding mer eller mindre blir en kortslutning.
Så frågan är hur mycket energi en glimlampa behöver för att blinka till när det kommer en puls? Jag TROR att det kan funka med bara en glimlampa och sen seriemotstånd som består av flera seriekopplade motstånd för att klara spänningstilågheten (det måste ju tåla 10 kV).
KarlINykvarn
Inlägg av KarlINykvarn »
Aggregaten sitter ytterst sällan bredvid ingångarna vilket gör att den här anordningen skulle vara väldigt bekväm.
Aggregaten sitter oftast i mitten av flera hagar vilket gör att ska man gå till slutet av kedjan (längst bort från matningen) för att se att den hostar med åtminstone över 1000v så blir det en jädrans massa promenader....
En bra hage bygger på att matningen går på en tråd och inte sprids på flera, att jämföra med seriekopplat och parallellkopplat......
Så, en smäll av tråden i skrevet gör ont som f#n men du överlever...
Däremot, ramlar tråden ner i leran när man tar ut/in hästar så är det farligt.
Får 2st 600 kg's hästar stötar som går upp i hovarna så blir det en jäkla cirkus....
Urladdningarna är oregelbundna till tid och styrka. Oftast stark-svag-stark-stark-svag-svag-svag-stark- etc
Hästarna står oftast med näsan nån millimeter ifrån tråden för att känna om det finns nåt kräm på tråden innan de för en tjurrusning....
I våra hagar har vi hingstar och unghästar, mer orädda (tjuriga) får du leta efter...
KarlINykvarn
Och det jag är intresserad av är att veta om det ligger minst 1000v på staketet....
Behöver inte flasha hela tiden utan skulle kunna ligga via en testknapp eller liknande, även fast det skulle vara en nice lösning med ett konstant flashande....
anrhm
Inlägg av anrhm »
Det tråkigaste svaret är ju som oftast att det är svårt att bygga något billigare än att köpa något färdigt. Om du bara vill ha en indikation på spänning över en viss gräns funkar säkert en enkel stängselprovare från Biltema/Hööks/Jula/City Gross... 100-lapp på Biltema t.ex. Värt att testa. Fuktsäkra den lite eller lägg den i en glassbytta och låt den ligga på den platsen där du vill kunna mäta.
Kombinera med en lite mer avancerad mätare som du kan bära med dig när du går runt och underhåller stängslet om du vill veta mer exakt hur spänningen sjunker när du kommer bort från aggregatet.
Orsaken till att det knäpper om staketet är att ledarna som är invävda i stängseltråden efter ett tag går av vid isolatorerna. Vinden viker tråden fram och tillbaka och till sist går de rostfria, ganska spröda, ledarna av. Då måste strömmen ta alternativ väg genom textiltråden eller luften. Då blixtrar det och knäpper. Olika mycket beroende på vilken väg just den pulsen tar. På kvällen kan man se var man har avbrott i tråden, det blir små ljusblixtar. Man kan också se att tråden blir mörk av värmen efter ett tag om man dröjer med att laga.
Nu har jag inte kvar gården men jag brukade laga staketet på kvällen just för att det var lättast att se var man behövde laga ledarna då. Avbrutna ledare var huvudorsaken till att det var dålig "knuff" i någon del av stängslet hemma. Det var inte alls lika känsligt om tråden hakade ur en isolator och lade sig mot stolpen eller om det växte upp tistlar t.ex. Nu hade vi bara ston och valacker så de höll sig oftast lugna och lite knäppande i tråden gjorde att de backade undan. Oftast.
Hingstar är ju lite annan kaliber men hos mig bröt de sig inte inifrån och ut. De kom utifrån och ville in till stona. :D :D
Min erfarenhet är att i en hästhage växer det inte upp gräs till tråden om man använder hagen regelbundet, för gräset är mycket smaskigare under och strax utanför stängslet så där är det renbetat normalt. Om man inte har ohemult mycket bete förstås så de inte hinner med att beta. Jag hade egentligen alldeles för stora hagar i förhållande till antalet hästar men de hade inget problem att hålla rent under stängslet. Det var någon tistel här eller där som jag sparkade bort.
Ahhh, det var tider det. Nu har jag.....sovmorgon på helgerna. :D :D
KarlINykvarn
Sovmorgon var det länge sedan man hade.... :-)
Grejen är att jag vill ta den här anordningen, trycka in den i en vanlig brytare som sitter vid grindarna. På så sätt har man full koll på elen :-)
/Karl
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
En spänningsdelare plus glimlampa (samma lampor som i första posten) torde fungera.
Glimlampor gar en bestämd tändspänning och en något lägre brinnspänning. Tändspänningen har jag för mig ligger runt 100 volt. Ström är omkring 0.5 mA.
1 kV / .5 mA = 2 M-ohm. Seriekoppla med 200k-ohm och koppla neonlampan parallellt med 200k-motståndet.
Du kan lätt gå upp till 5M och 500k. Glimlampor är inte så kräsna, de lyser så länge de får nog spänning, minimalt ned ström och inte så mycket att de sprängs (jag har provat det med). Jag har inte lekt så mycket med elstängsel men tvivlar på att de har nog energi för att skada glimlampan.
Det kan till och med hända du klarar dig med att vira glimlampans ena tråd runt stängslet, och låta den andra hänga fritt i luften. Du kan också testa att vira båda trådarna runt stängslet, och vira en jordad tråd runt glashöljet.
