tips vid bygge av lysdiods lysare :)
netrunner
Re: tips vid bygge av lysdiods lysare :)
Inlägg av netrunner »
Redur skrev:Jag håller på med ett projekt i bilen.
Jag har en omvandlare från 12 till 230volt och skulle vilja ha en indikering på att den ger 230volt ut.
Dvs det jag behöver är att få en typ lysdiod att lysa när jag har 230volt ut från den.
Den (omvandlaren) skall vara i bagaget på bilen och vill inte dra 230volts ledningar i bilen fram till mittkonsollen där jag skall ha lysdioden, utan vill ha det i lite med humana spänningar (då ej AC) till min lysdiod.
Har någon här något tips på hur jag skall lösa detta?
(1) Tvivlar du på att den ger 230V ut och vill ha kontroll på det eller (2) vill du bara veta att den är på?
För alt. 1, så är det nog bässt med någon typ av mätinstrument.
För alt. 2, så kan du sätt en vanlig 9V adapter eller liknande och driva lysdioden från den tillsammans med ett motstånd.
Redur
Inlägg av Redur »
Greensilver skrev:Varför sätter du inte lysdioden på svagströmssidan? Du skall väl ha ett avlastningsrelä till omvandlaren? Att pilla med 220 sidan tycker jag verkar dumt.
För att det är på 220v sidan jag verkligen vill veta att det funkar, dvs om jag sätter en kameraladdare på den och kör iväg vill jag inte komma fram och se att den inte varit igång på 220v sidan och kamera-batteriet är tomt,, jag vill hålla koll på att den verkligen funkar ut på 220v sidan.
Redur
Inlägg av Redur »
Alt 2 blir det jag satsar på, dvs jag vill veta att den verkligen är på.
Fagge skrev:Spänningsfallet över resistorn blir en effekt av ca4W!.
Likriktad spänning ~310V/25Kohm= 0,0124A
0,0124A*310V=3,844W
Det var inte tal om att likrikta och glätta späningen. Så det blir snarare (230v/25Kohm)*230v / 2 = 1W
netrunner
"Alt 2 blir det jag satsar på, dvs jag vill veta att den verkligen är på."
OK, då är det lätt! Du behöver:
1st grenurtag 230V (om du inte redan har ett).
1st Batterieliminator, typ en på 6V eller så, kanske denna (du kan ta en som du har och inte använder, bara den ger "DC out")
1st lysdiod
1st motstånd
Har du en vanlig röd lysdiod så ska motståndet var på:
(Batterieliminator - 2,1) / 0,02 = R
Så om du köper batterieliminatorn på 6V blir det:
(6 - 2,1) / 0,02 = 195 Ohm
Koppla allt i serie:
batterieliminator -> motstånd -> lysdioden -> batterieliminator
Lyser det inte? Vänd på lysdioden! :wink:
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Eller så köper han en batterieliminator som har inbyggd lysdiod - eller varför inte en kameraladdare med inbyggd lysdiod.
Biltema 38-112 59,90 kronor.
Redur
Inlägg av Redur »
Greensilver
Har en lysdiod på kameraladdaren. meeen den kommer ju vara i bagaget på bilen som jag skrev innan, så jag tror att en enkel lösning är den som netrunner skrev om.
Skall börja bygga så snart det blir heeeeelg....
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Batterieliminator låter ju himla smidigt... en sak till som kan gå sönder :)
Nä, jag röstar för konding/likriktarvarianten:
http://www.marcspages.co.uk/tech/6103.htm
Jag tänkte föreslå den. Men eftersom han inte ville ha 230v i ledningen fram så är den ju inte aktuell.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
men om man använder kondensator lösningen till att driva en optokopplare så blir det ju perfekt=)
zus
Inlägg av zus »
Eller kanske 33-885-01 från elfa: Är ingen diod men lyser gör den iaf.
DeeJayPA
Det är inte vad han söker.
Varför inte säga att det är en glimlampa istället för att referera till ett artikelnummer?
Redur
Inlägg av Redur »
DeeJayPA skrev:men om man använder kondensator lösningen till att driva en optokopplare så blir det ju perfekt=)
Låter intressant, berätta mer.
(kan inte mycket om optokopplare)
PHermansson
Optokopplaren är väl något förenklat ett ljusstyrt relä. En lysdiod lyser på en fototransistor som då leder, allt är inkapslat och påverkas inte av yttre ljus. Man skulle kunna använda kondensatorlösningen med ett relä?
230V -> kondensatorlösning -> reläspole
lågspänning -> reläkontakter -> LED?
Fast då kanske man får anpassa kondensatorlösningen, en optokopplare är ju mer lik originalkopplingen.
230V -> kondensatorlösning -> led i opto
transistor i opto -> LED.
