sömnklocka
Hmm.. Men när man väl rör sig så rör man väl sig såpass mycket att den borde ge nåt utslag över huvud taget.
Om man ligger så att den är i läge "till" så borde den väl växla en kort stund till "från" när man rör sig?
Eller måste man ha en sån här?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021267.htm
Typ nåt sånt här?Johan.o skrev:En annan variant är att mäta EEG för att se till att väckarklockan ringer
i just rätt sömnfas. Dock något knepigare att ha på sig elektroder när man
sover.
http://www.idg.se/ArticlePages/200504/1 ... OK.dbp.asp
Verkar dock som sagt bökigt att ha saker i pannan när man sover.
Kan man kanske bara ha en webcam riktad mot sängen, och ha rörelsedetekteringen i datorn?
Kanske en sån här så att man även kan ha mörkt i rummet?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,11530000
IR-belysning lär ju funka bra:)
Å så får man ju rikta kameran så den tar ena sidan av sängen, den DU sover på:)
Å ha en kamera till på andra sidan för din sängkamrat:)
(Den kan du ju passa på o filma mera med
Frågan var då mest om kameran registerar dom små rörelser du ev gör??
Ska man ha massa sladdar så lär man inte sova så gott hehe
/B
/B
Mjaaa, eftersom signalen som ljuder skall vara så låg att man bara vaknar OM man är i rätt fas så går det ju:)SanSao skrev:men om man skall ha ett system per person så blir det ändå problem.. när partnens klocka ljuder så vaknar man ju själv och då är ju vittsen med att vakna vid rätt tillfälle förstörd
Vaknar du iaf så va det nog meningen iaf:)
Jag har oxå funderat på den där onördiga lösningen o jag håller me....onekligen lite Onördig:D
/B
Jag gjorde ett test, jag placerade en mic mellan madrassen och sänggaveln, och kopplade den till en dator.
I datorn schemalagde jag ljuddetektering från 07.00
Jag vaknade 07.09 och mådde prima.=)
Nu gäller det alltså att fintrimma systemet. Det hade varit smidigt ha en lösning utan dator... tystare iaf=)
