Ide om ljudsystem koncept.
Re: Ide om ljudsystem koncept.
Vad har du för nätadapter? Är den för klen kan många konstigheter hända.
Rekomenderat är något som kan leverera 1.2A på 5V.
/J
/J
danielr112
Skippa wifi-adaptern. Bätre enklare och snabbare med sladden.
kör ifconfig och posta här. Och som sades måste du ha en adapter som klarar det annars hoppar interfacet.
Först körde jag en 1A kines adapter. Med den funkade det inte tangentbordet. Nu har jag en 850mA Motorola laddare.
Jag ska se till att posta mer data i kväll när jag har lagt barnen. WiFi var menat som ett alternativ om den trådade visar sig vara trasig. Men om jag ska sätta upp fler så bli det nog den billigare varianten utan ethernet, dessutom är en dongel billigare än en sladd.
850ma är tillräckligt, har du mätinstrument? Mät isåfall i kontakten till eth
Har du testat att köra en ny installaion? Shift vid uppstart och tar 10 min
Ethernetporten på din pi
Mät på kontakten till ben att den är löddad korrekt
Eller
Kan du testa koppla RSP - tpkabel - laptop/dator
Se om datorn hittar den
Eller
Terminal
#ifconfig
Posta svaret här för då kan jag enklare se vad som är fel:)
#ifconfig
OT: när vi väl får din eth port att fungera så ska du installera putty på en annan dator, på så sätt kan du via terminal styra din pi utan att koppla in tangentbord och skärm till den
jag visar dig gärna senare hur man gör det
Ursäkta att det tar tid för mig att svara i bland.
Jag blir inte klok på den här maskinen. Först funkar inte tangentbordet alls, presis som när det var en dålig nätdel. Efter att nätdelen fick vila lite så funkar det, så frågan är om den nya också är på gränsen. Jag får bygga en adapter till nätgregatet.
Nu funkar den, men jag lyckas inte skriva #. Det blir £ hur jag än gör. Jag fatter inte hur det kan bli så. Har lag lyckats få någon suspekt tangentbords layout?
Du installerade på engelsk eller? Kan det vara så att ditt kbd är knasigt?
Kolla i preferences i "startmenyn"
se om du kan se någon layout där
Fick du webb att fungera?
Varför ska du skriva #
Ja jag instalerade med stadard tangentbordet.
Jag tolkde ditt tips som att jag skulle skriva "#ifconfig" men jag är kanske helt ute och cyklar.
"#" symboliserar i det här fallet prompten, det du ska skriva är "ifconfig".
Observera att citattecknen inte ska skrivas
Tackar. Det blir en del puckade frågor när man ger sig in i något helt nytt. Jag återkommer när jag testat.
# innebär varje ny rad som du kan köra kommandon på
tex skriver man
#iface eth0 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
så är det bara första raden med "#" som skall skrivas.. resten är automatisk dvs att det är ett echo ifrån datorn. ett "svar" på din kod
här däremot
#auto br1
#iface br1 inet manual
bridge_ports eth4
up /usr/sbin/brctl setageing br1 0
up /usr/sbin/brctl stp br0 off
är det 2 rader som skall skrivas
så vi använder "#" för att kunna berätta vilken text som skall skrivas i prompten
tex skriver man
här däremot
#auto br1
bridge_ports eth4
