Ide om ljudsystem koncept.
janno
Re: Ide om ljudsystem koncept.
Inlägg av janno »
Vad har du för nätadapter? Är den för klen kan många konstigheter hända.
Rekomenderat är något som kan leverera 1.2A på 5V.
/J
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Skippa wifi-adaptern. Bätre enklare och snabbare med sladden.
kör ifconfig och posta här. Och som sades måste du ha en adapter som klarar det annars hoppar interfacet.
danei
Inlägg av danei »
Först körde jag en 1A kines adapter. Med den funkade det inte tangentbordet. Nu har jag en 850mA Motorola laddare.
Jag ska se till att posta mer data i kväll när jag har lagt barnen. WiFi var menat som ett alternativ om den trådade visar sig vara trasig. Men om jag ska sätta upp fler så bli det nog den billigare varianten utan ethernet, dessutom är en dongel billigare än en sladd.
Poke
Inlägg av Poke »
850ma är tillräckligt, har du mätinstrument? Mät isåfall i kontakten till eth
Har du testat att köra en ny installaion? Shift vid uppstart och tar 10 min
danei
Inlägg av danei »
Japp jag har installerat två gånger.
Kontakten till eth?
Poke
Inlägg av Poke »
Ethernetporten på din pi
Mät på kontakten till ben att den är löddad korrekt
Eller
Kan du testa koppla RSP - tpkabel - laptop/dator
Se om datorn hittar den
Poke
Inlägg av Poke »
Terminal
#ifconfig
Posta svaret här för då kan jag enklare se vad som är fel:)
Poke
Inlägg av Poke »
OT: när vi väl får din eth port att fungera så ska du installera putty på en annan dator, på så sätt kan du via terminal styra din pi utan att koppla in tangentbord och skärm till den :) jag visar dig gärna senare hur man gör det
danei
Inlägg av danei »
Ursäkta att det tar tid för mig att svara i bland.
Jag blir inte klok på den här maskinen. Först funkar inte tangentbordet alls, presis som när det var en dålig nätdel. Efter att nätdelen fick vila lite så funkar det, så frågan är om den nya också är på gränsen. Jag får bygga en adapter till nätgregatet.
Nu funkar den, men jag lyckas inte skriva #. Det blir £ hur jag än gör. Jag fatter inte hur det kan bli så. Har lag lyckats få någon suspekt tangentbords layout?
Poke
Inlägg av Poke »
Du installerade på engelsk eller? Kan det vara så att ditt kbd är knasigt?
Kolla i preferences i "startmenyn" :) se om du kan se någon layout där
Fick du webb att fungera?
Varför ska du skriva #
danei
Inlägg av danei »
Ja jag instalerade med stadard tangentbordet.
Jag tolkde ditt tips som att jag skulle skriva "#ifconfig" men jag är kanske helt ute och cyklar.
Johanb
Inlägg av Johanb »
"#" symboliserar i det här fallet prompten, det du ska skriva är "ifconfig".
Observera att citattecknen inte ska skrivas ;)
danei
Inlägg av danei »
Tackar. Det blir en del puckade frågor när man ger sig in i något helt nytt. Jag återkommer när jag testat.
Poke
Inlägg av Poke »
# innebär varje ny rad som du kan köra kommandon på
tex skriver man
#iface eth0 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
så är det bara första raden med "#" som skall skrivas.. resten är automatisk dvs att det är ett echo ifrån datorn. ett "svar" på din kod
här däremot
#auto br1
#iface br1 inet manual
bridge_ports eth4
up /usr/sbin/brctl setageing br1 0
up /usr/sbin/brctl stp br0 off
är det 2 rader som skall skrivas :) så vi använder "#" för att kunna berätta vilken text som skall skrivas i prompten
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det här lär vara layouten du råkat installera:
