Behöver hjälp att bygga en mjukstart
Bittämjaren
Re: Behöver hjälp att bygga en mjukstart
Inlägg av Bittämjaren »
Ja det har du rätt i kimmen om det är mycket belastning utanför sekundären så kanske motståndet inte orkar släppa igenom så mycket ström att reläet/kontaktorn drar och då brinner motståndet upp.
PeterH jag snodde ditt schema och ändrade lite enligt kimmen's förslag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, och det är en ganska enkel sak om man använder en kontaktor, det finns ju gott om kontakter på en sån... :wink:
Torparn61
Inlägg av Torparn61 »
Tack alla vänliga själar!
Jag kommer nog att använda den "enkla" metoden, med kontaktor och ett eff.motstånd.
Så får vi hoppas att det fungerar bra nästa sommar. Nu borde jag ha tillslutit alla möjligheter
för att allt ska rosta bort. Mycket märkligt detta med landjord på sjön...
Älskar sådana här forum, där man kan få hjälp på ett smidigt sätt, och där kunniga delar
med sig av sina kunskaper. :D
Bittämjaren
Nästa gång du får tillfälle så ska du mäta spänningen mellan elleverantörens skyddsjord i uttaget och riktig jord (någon metalldel i vattnet) och bli inte förvånad om du har en spänning och ström till att driva en transistorradio med. Det är denna ström som äter upp metallen som är i vattnet på din båt.
Jag har inget minne av att man pratade om dessa problem eller att det fanns en isolationstransformator ombord när man skulle koppla in kontakten (med boaorm till sladd) från isbrytaren till "vägguttaget" på kajplatsen när båten var förtöjd.
ändå läste jag det mesta av alla elscheman som fanns över båten.
