Kapacitiv Strömbrytarpanel
polmanswe
Re: Kapacitiv Strömbrytarpanel
Inlägg av polmanswe »
Ett råd.
Ta en blomspruta och spruta på din plast framför dom kapacitiva givarna så att du inte får reaktion på vattendroppar. Det är kanske inte så lämpligt i en båt :)
Utvecklar marinelektronik och det är inte helt enkelt.
//stefan
Arclight
Inlägg av Arclight »
Tack för tipset, det ska jag testa (när jag kommit så långt):) dom kommer att sitta ganska skyddat där ändå, men skadar ju inte att testa, har fö beställt ett helt nytt set med mätare från intellitronix, deras "create a dash" så detta kommer gå lite hand i hand med projektet för brytarpanelen, men det kommer säkert nån fråga på det med sen:) plus att jag samtidigt ska montera larm, bygga in gps (en garmin 720), mm så det blir en hel del elektronikjobb i vinter:)
teddy_200
Inlägg av teddy_200 »
Låter som om du kommer att ha kul :)
/Teddy
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Såg idag att biltema har Touch panel till båt
ochkl0620
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
biltema knapparna känns mer som membranbrytare...
Arclight
Jo jag kollade faktiskt på dom från bt först men när jag stod och klämde på dom kändes dom plastiga och billiga så då bestämde jag mig för att göra egna, har dettutom bestämt mig för att ha glas ist för plexi, för en lite snyggare finish:)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du gillar att pula med elektronik, varför inte göra ett röststyrt system? :)
Arclight
hmm, kanske kan implementera den funktionen med:) antar att jag skulle kunna använda arduinon till mer än bara knapparna.
Arclight
Brevbäraren var snäll idag och kom med inte mindre än två paket:) både mina nya mätare och prylarna till min panel, så nu blir det att börja utforska arduinon och sätta mig in lite i hur den funkar:)
Biker
Inlägg av Biker »
Det behövs inte mycket fukt för att dom där panelerna skall vara omanövrerbara och desutom agerar dom slumpmässigt sen med av/på - vad skall dom styra - viktiga grejer :mrgreen:
Du kan sitta så här en dålig dag där ute :shock:
Folk med vattentäta pekskärmmobiler,gpser och så...kan än då ofta inte använda dom när dom är blöta/fuktiga.
Dom smsar,ringer upp fan och hans moster,tar bilder,ringer 112,stänger av sig och så.
Du vill ju inte sitta me slumpmässig belysning, länspump,lanternor och en vhf/gps som hela tiden stängs av.
När du testar pekskärmsfunktionalitet så skall det inte göras med helt rent vatten utan lite spetsat med diskmedel och salt för att simulera lite smutsigt vatten med låg ytspänning som klibbar på skärmen.
Arclight
Kan inte komma ihåg att jag under hela förra säsongen fick vatten på den nuvarande panelen, men jo jag kommer såklart att testa mig fram lite. kom så långt igår iaf att jag fått ihop arduinon och MPR121 med den kod som fanns här http://bildr.org/2011/05/mpr121_arduino/ och satt och pillade lite med känsligheten, men måste skaffa mig koppartejp så jag får lite riktiga kontaktytor att jobba med. och visst det var ju kul att se att det fungerade men det är ju dock fortfarande en bra bit tills jag nått mitt resultat, jag måste ju dessutom klura ut (eller hitta en lösning) på hur jag nu ska koppla in mitt reläkort till detta och få det till att ett relä ska slå på vid en "touch" och sen slå av vid en ny "touch" på 7 av dom och på en ska relät vara på så länge jag håller fingret på en sensor (tutan)
Sen har jag en fundering som jag hoppas någon med bättre vetande kan svara på. jag har ju nu nya mätare för allt utom min trim/tilt mätare och nu när jag suttit och kollat genom massor med videor om arduino så har jag fastnat lite för en sån här. http://www.youtube.com/watch?v=e3xcOJljQ4g
Altså en 1.3" oled display och visa trim/tilt på den, nu är jag inte helt hundra men antar att t/t bara styrs av en viss spänning så jag får bara mäta upp omfånget av den och utgå från det sen, och så skulle jag vilja ha det som i de exempel på filmen, fast med procent längs ner. och kanske även så man kunde switcha läge på displayen till en klocka när man inte vill se t/t men då till min fråga, om jag vill göra detta det, kan jag koppla in det på samma arduino som jag har till min panel, eller behöver jag skaffa en till?
SeniorLemuren
Arclight skrev:Brevbäraren var snäll idag och kom med inte mindre än två paket:) både mina nya mätare och prylarna till min panel, så nu blir det att börja utforska arduinon och sätta mig in lite i hur den funkar:)
Vad är det för typ av instrument nere till höger, med en vita ringen? Länk?
Arclight
http://www.intellitronix.com/CREATE-A-DASH.html
Det är mätare för hastighet och varv
SeniorLemuren
Snyggt.Vad kostar och vart beställde du? Är lite intresserad av varvräknare.
