Ett gäng nybörjarfrågar.
Det lär inte överleva mer än några minuter. Max. Om du gör som man ska så lever dom i år.
Macce
Inlägg av Macce »
Lämplig resistans kan du räkna ut med formeln R=U/I
Dvs. om du har en lysdiod som vill ha 20mA @ 2,1V och du skall driva den med ditt 4,5V batteri skall du räkna ut spänningsfallet över motståndet:
4,5V-2,1V = 2,4V
R = x
U = 2,4V
I = 0,02A
R= 2,4V / 0,02A = 120 ohm.
Dina lysdioder håller lika länge utan motstånd som det tar att räkna ut det rätta värdet, vad väljer du?
Effekten blir 0.048W så du klarar dig bra med ett 1/4W motstånd. Ett sånt kostar runt en krona.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Prova att koppla in lysdioden på 4.8V från ett riktigt stabiliserat nätagg istället för ett batteri så ska du se vad som händer.
danei: ang. elprogrammet. Jag går tredje året där nu (inriktning elektronik) och personligen har jag lärt mig grymt mycket. Men det beror också på att jag har ett personligt intresse för ellära och elektronik och jag tillämpar det jag lärt mig hemma och på fritiden och det är så man lär sig. Om man inte är ett dugg intresserad av el men söker dit ändå (vilket faktiskt en del gör vilket är tråkigt) är det klart att man inte lär sig speciellt mycket
Jå så är det nog. Jag fick uppfattngen att nästan bara var sånna som gick el på min skola. Det drar ju ner nivån för alla.
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Macce: vad är formeln för parallelkoppling?
4 dioder i ett 4.5V batteri t. ex
edit: hur räknade du ut effekten?
Macce
Inlägg av Macce »
Jag skulle rekommendera dig att läsa lite grundläggande elteknik. Ohms lag och hur man räknar ut effekten hade vi i grundskolans fysik.
Effekten räknas med P = UI. Sedan går det att kasta om formeln lite beroende på vad man känner till. Känner du ex. spänningen och resistansen blir det P = U^2/R osv.
Paralellkopplar du leds skall du ju ha ett eget motstånd för alla serier. Dvs du räknar ut det med exakt samma formel.
