Ett gäng nybörjarfrågar.
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Hejsan, är ny inom elektronik och skulle vilja börja med uppfinningar som hobby.
Jag kan nästan inget om Ellära och elektronik. Här kommer ett gäng frågar. Var snäll och besvara dem så gott som möjligt.
Beskriv orden, och förklara vad dem används för osv:
volt
ampere
mA
watt
kondensator
transistor
resistor
samt vad ni tycker vad jag ska börja med, ex. byggsats. Har gjort alla på clas ohlsson å dem.
tack på förhand
JockeE
Inlägg av JockeE »
Macce
Inlägg av Macce »
Raderade warpcores, ashsamas och Tekkos inlägg ovan.
Warpcore, "lol plz n00b stfu rtfm omg!" är knappast något man behöver skriva när en nybörjare frågar något!?
Fastän stavningen inte är helt perfekt behöver du inte klaga över det, säkert har du varit nybörjare en gång i tiden.
Tekkos kommentar till warpcores inlägg var det inget fel med, men eftersom jag warpcores inlägg skulle det ha hängt löst utan mening - lika bra att radera det också.
rävekorre
Inlägg av rävekorre »
Du Macce, varför inte radera inlägget ovan mitt? Det tillför ingenting. :P
KONSTAPEL-MURMEL prova susning eller wikipedia. Jag är rätt övertygad om att samtliga svar finns att tillgå på endera sida.
Exempelvis:
http://susning.nu/Volt
http://susning.nu/Ampere
http://susning.nu/Milli
http://susning.nu/Watt
...osv
Du förstår poängen ;)
Inledningsvis skulle jag personligen börja att bygga små enkla förstärkare. På det sättet blir du tvingad att praktisera kunskaper om orden du nämnt ovan.
Ett till tips är att försöka använda google innan man frågar av den enkla anledningen att någon kommer att göra sig mycket märkvärdig kring detta om det inte är gjort.
Lycka till!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du kan läsa igenom "Elektronik för alla" av Lars Asplund/ Berndt Andersson
Kan finnas på dit lokalabibliotek, eller ta ett fjärrlån.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En bra idé är att söka till Elprogrammet om du ännu inte börjat gymnasiet
Ursäkta mina förutattade meningar. Men lär man sig något där?
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Jag får nog tipsa dig om natur-teknisk istället. Lite lättare att hoppa vidare ifrån sedan...
I övrigt så råder jag dig att vandra till biblioteket, låna allt du kommer över i elektronikväg. Det är ju faktiskt gratis!
jack
Inlägg av jack »
Om du är säker på engelska så rekommendar jag http://en.wikipedia.org/ samt http://en.wikibooks.org/ . Där finns extremt mycket, relativt välstrukturerad, information.
Angående gymnasiet (offtopic...) : Mitt råd är att gå El men läsa till de ämnen som krävs för att få högskolekompetens, dvs FysB, KemA, MaA-D. Då har du en "yrkesutbildning" samt möjlighet att plugga vidare. Jag gjorde misstaget att gå Teknik och välja bort Fysik B. Och det får jag sona för i ett år nu :)
Macce
Inlägg av Macce »
danei, Elektronik SYI går jag på nu, och jag tycker nog att man lär sig en del.
De första veckorna har vi "lärt oss" 10% av vad jag kunnat från förr, dvs. det jag lärt mig hemma under några år. Så helt slött är det inte...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
danei skrev:Ursäkta mina förutattade meningar. Men lär man sig något där?
Hmm ja det beror ju på hur intreserad man är, själv gick jag elprogramet 4år istället för 3år
Och jag måste säga att jag har lärt mig mycket.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Å jag gick energi men kan lite el ändå av nån konstig anledning :? Får skylla på morfar som va elektriker eller nått på sundsvalls energiverk.
Henry
Inlägg av Henry »
Gick 3 år El och det var inte mycket som jag lärde mig. Men vet man däremot inget eller väldigt lite från början så visst då lär man sig nog en hel del. Om man sen vill lära sig något inom ett specifikt område så kan man då kanske se El programmet som en grundkurs i det mesta där man sen kan gå vidare till något annat mer specifikt.
KONSTAPEL-MURMEL
Varför är de så viktigt med kondensatorer och resistorer? Det funkar utmärkt att koppla ett 4.5V batteri till en diod utan den pajjar.
Jag hade tänkt att bygga en vattenskulptur och det skall vara dioder som lyser upp i vattnet.
Vad behöver för kompenenter och vilka dioder är rekommenderade?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Till din vattenskupltur skulle jag rekomendera att du har så starka vita eller blåa lysdioder och motstånd så de får lagom med volt...
Lysdioder kan du köpa på Clasohlson eller från www.lsdiodes.com
Men när du kör lysdioderna på 4,5v så lever de inte så länge..
//Elias
