Limma IKEA-särbrädor (etenplast)
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Limma IKEA-särbrädor (etenplast)
Jovisst men tråden handlade ju om plast, trodde att du hade hittat nån riktigt tjock slaktarskiva i PE
Annars har ju City Gross riktigt stora 25mm tjocka skärbrädor. Jag betalade 99kr, Zealotry 260 för samma. Yttermått är väl 350x500 eller därikring.
Tjena. Jag har haft samma behov och testade först att flamma ytorna med en varmluftpistol och limmade sedan med epoxi. Håller hyfsat, men klarar inte skjuvningar, men eftersom mitt behov av den färdiga plattan bara består av tryck så funkar det.
hmm, varmluftspistol räcker nog inte, du måste ha öppen låga från gasolbrännare eller acetylen och flambera ytan om det skall ge strukturändring som ökar fästet (osäker om det inte också måste vara mjuk lysande låga) - det är den plasma som bildas i lågans förbränningszonerna som öppnar upp molekylerna på plastytan och skapar radikaler för limmet att ankra i och ökar fästet mot limmet
- en annan variant är om man kan skapa mörkerurladdning (corona-urladdning med hög spänning på tunn tråd på samma sätt som man gjorde i äldre kopieringsmaskiner och laserskrivare för att ladda upp den ljusskänsliga trumman innan belysning - dvs. blåskimmer av högspänning mellan trådelektrod och en mottagnings-egg strykande tätt efter ytan och det börja lukta ozon) vilket är den vanliga metoden när man skall limma aluminiumfolie mot bärfilm i plast för tex förpackningsmaterial som till potatischips. Dessa metoder förutom stark oxiderande kemiska medel (svavelsyra med kromsyra mm.) skall tydligen fungera på feta plaster och teflon med låg ytenergi..
om det är teflon så skall man tydligen öka fästet med en typ faktor 4 vid epoxylimning om man efter applicering av epoxylim - hård gnuggar ytorna mot varandra med limmet mellan - i luft funkar det inte då dom radikalerna som skapas av gnuggningen och som ankrar limmet mot plasten, försvinner blixtsnabbt i luft.
