Mach3 "Circular hole pattern" problem
Burholm
Re: Mach3 "Circular hole pattern" problem
Inlägg av Burholm »
Lyckas inte spara fast jag gör som du beskriver. Provade ändra datorn till USA inställningar och då fungerade programmet utan redigering. Vet inte om jag tycker de gör så mycket att köra så här. Skulle vara skoj att fixade som de ska vara..
Märkligt...
* Wizard -> Pick Wizard -> Circular Bolt Pattern -> Run
* Operator -> Edit Button Script (Alla redigerbara knappar börjar blinka)
* Klicka på Post Code-knappen för att öppna koden "bakom" den knappen.
* Gör ändringarna enligt tidigare
* I editorn, File -> Save
* Stäng editorn
* I Mach3s menyrad, View -> Save Current Layout.
Funkar bra här i alla fall. Kontrollera att inte installationskatalogen för Mach3 är skrivskyddad.
Burholm
Inlägg av Burholm »
Gjorde jag som du nu beskrev fungerade det bara bra.
Tackat.
