Dämpa störningar från elektronisk transformator.
Walle
Moderator
Re: Dämpa störningar från elektronisk transformator.
Inlägg av Walle »
Den största risken i det fallet är väl att du orsakar kortslutning när du kopplar in mätprobens jord. Men med tanke på den andra tråden där du skriver att du inte brukar göra det så ska det väl vara lugnt ;) Att du sen omöjligt kan få ett mätresultat med någon form av betydelse är en annan femma.
Skämt åsido, koppla förstärkaren via en skyddstrafo.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
orvar-e skrev:Bild på min converter tror inte att det är nån dålig sådan.
http://www.elot.se/product.html?product_id=11807
Dålig behöver den ju inte vara men det där är en helt vanlig budget-budget trafo från Guangdong-provinsen, den säljs av ett antal distributörer i Shenzhen, ska man ha ett gäng är det bara att maila och beställa och bifoga sin logga så printar de den på den lediga platsen. Den är ju inte direkt utvecklad av Hide-a-Lite...
298:- i din länk! :D
Prova en annan billig trafo tycker jag och lämna tillbaka den om den stör.
Edit: klippte till bilden
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag har bara haft problem från Hide a Lite. Stör något fruktansvärt. Har en dimmer som helt stör ut fm-bandet tex. Skräpprodukter som de tar massor för.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
JohnGalt skrev: 298:- i din länk! :D
Går ej att lämna tillbaka.
Tror inte att de var så stor prisvariation på leddrivare när jag köpte den 28 april 2010 för 250kr + frakt från upplyst.se
Det är fler som använder led i sina hem nu än för 3½ år sedan, där av lägre pris nu.
Funderar nästan på använda mig av en vanlig trafo men det känns ju lite tokigt.
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Kollar du på hide-a-lite hemsida så så finns inte din modell inte längre. Kanske finns en anledning till det. ;)
Däremot finns samma "Fabrikat" som halogentrafo.
Nu framgår det inte hur mycket du belastar trafon, men med tanke på antalet anlutna ledningar så är det nog inte så mycket.
Det är inte bra att belasta en eletronisk trafo för lite. Visserligen har dom inte angett minimum belastning.
Men skulle nog gissa på att minimum borde vara ca 10w.
Prova att lägga på en bottenlast så att total effekt du belastar trafon med hamnar ungefär på 25w.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det har ju gått 3 år sedan jag köpte den, för en elektroniktillverkare så är det ganska lång tid. Skulle tillverkarna suttit nöjda och pillat sig i naveln, nöjda över att ha byggt den ultimata convertern som inte kan göras bättre. Nä så det är fullt naturligt att det kommit andra modeller de senaste 3 åren från samma tillverkare.
Har två st 8W led lister kopplat på den. Ingen expert men en leddrivare jobbar nog inte lika som en för halogen. Ledlamporna är ju som bekant lite kräsnare med sin matningen, dom vill gärna ha en ganska precis ström för att trivas och bjuda till och göra sitt jobb på ett strålande sätt. Halogen å andra sidan är inga primadonnor så länge ingen tvångsmatar dem med på tok för högspänning så tuggar dom i sig det de kommer åt.
JohnGalt
Den nya alltså, inte den gamla förstås.
orvar-e skrev: Det har ju gått 3 år sedan jag köpte den, för en elektroniktillverkare så är det ganska lång tid. Skulle tillverkarna suttit nöjda och pillat sig i naveln, nöjda över att ha byggt den ultimata convertern som inte kan göras bättre. Nä så det är fullt naturligt att det kommit andra modeller de senaste 3 åren från samma tillverkare.
Det är ju alltså inte Hide-a-lite som är tillverkare, det är en sweatshop i Guangdong-provinsen och trafon säljs fortfarande.
Borre
Inlägg av Borre »
Vad är det för LED-list du använder?
Är det en sån där vanlig med en massa ytmonterade lysdioder seriekopplade med ett motstånd brukar de ju normalt drivas med 12V, du behöver med andra ord i så fall inget nätagg med strömbegränsning utan kan ta vilken som helst som ger rätt spänning.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tror att den är lik denna, men min är lite effekt törstande. http://ledbutiken.se/hus-och-hem/dekorb ... t-66-watt/
Jag har provkört den mot bilbatteri vill jag minnas, så en konventionell trafo lär ju fungera om man anpassar lindningen så spänningen blir rätt vid 16watt.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja eller bara något enkelt som denna: 69-001-13
Nordic Power är ju en svensk tillverkare som brukar ha bra grejor.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Men den där kan ju härja precis lika illa som det jag har. .....Inspänning 90...264 VAC :humm:
Borre
Inlägg av Borre »
Ja möjligen, men det är ju åtminstone ingen noname-kinaskräp. Har ett flertalet Nordic Power här hemma som inte stör någon radio var jag märkt. Beställer du av Elfa lär det ju inte vara så svårt att reklamera den om den skulle störa ut radion.
Men ska du inte ha switchat är det väl inte så mycket mer att välja på än en vanlig transformator som du likriktar och glättar.
Brett inspänningsområde har inget mer störningar att göra...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tänkte mest att brett inspänningsområde är samma sak som switchat nätaggregat därför ringde min varningsklocka.
JohnGalt
Borre skrev:Ja eller bara något enkelt som denna: 69-001-13
Svensk är den ju inte, den är också kinesisk enligt Elfa / Nordic Power själva.
Tillverkar Nordic Power öht några power supply själva, är de inte bara importörer?
Borre
Inlägg av Borre »
Nej svensk tillverkare är nog fel, men det känns åtminstone bättre än noname direkt från Kina.
Allt, nästan, tillverkas ju i Kina.. Har tillverkaren/konstruktören som mål att göra en bra grej blir den inte automatiskt dålig för att den är tillverkad i Kina.
