Mini-ITX med UPS och batteri för enkel backup, funderingar.
nifelheim
Den första
Re: Mini-ITX med UPS och batteri för enkel backup, fundering
Inlägg av nifelheim »
bit96 skrev: Allt skall göras på enkelt och helst billigt sätt.
Dlink
DNS-320
kostar ungefär 700:-
går på 12 volt
Gbit Ethernet
Klart att köra.
Den som vill kan kompilera och installera egen firmware
finns massor med dokumentation på nätet.
Inget som krävs för att klara dina krav.
http://dns323.kood.org/dns-320
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Nackdelen med USB är väl att det är så dålig responstid.. Det tar ju otroligt lång tid att föra över säg 1GB som 500st småfiler, jämfört med att föra över det som en enda fil.
Samma går ju för att köra nätverk över USB.. Det GÅR ju, men är ingen direkt höjdare, och är underbart om man vill på ping timeout och liknande.
USB har ju ännu inte lämnat halv-duplex träsket bakom sig. Det är skit..
Rekommenderar uppgradering av nätverket till 1 Gbit/s och ITX burk med iaf dubbla SATA gränssnitt eller PCI-e så att man kan stoppa i SATA kontroller. Därefter kan man använda RAID mm.
Då blir det både dyrare och drar mer ström, så det handlar helt om vad man prioriterar. Det finns ju i princip aldrig nån enskild lösning som är både billig, snabb och strömsnål.
Electricguy
en mPCIe wifi adapter till en laptop som man adapterar till att passa ett ITX kort är ju ett alternativ.. Drar om möjligt ännu mindre effekt än en dassig USB sticka och är betydligt stabilare.
Man kan ju alltid löda fast USB kontakterna .. :vissla:
